Zaslal: út srpen 12 2014, 12:09 Předmět: Merač sily
Vedel by mi niekto poradiť vhodný komerčný merač sily, tenzometer alebo podobné ( 4 viac ton ) ktoré by som použil na kontrolu pri lisovaní na domácom lisovacom prípravku z hydraulického zdviháku na autá.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út srpen 12 2014, 12:39 Předmět:
Pokud vím, tak tenzometry nejsou zrovna levná záležitost... Možná blbá myšlenka, ale nešlo by měřit tlak hydraulické kapaliny v tom zvedáku a vhodným přepočtem zjistit sílu jakou vyvíjí?
vzhledem k tomu že tenzometry jsou dnes použité i ve velmi levných digi váhách a tyto ukazují dost přesně tak by šlo možná použít i něco z těchto vah, problém možná bude ten rozsah 4t
Pro nase vytahy pouzivame tyhle komponenty, teda hlavne ty 500kg snimace pro podlahu. Ten stoji necele 400 za kus bez dane, kolik stoji ty pro vyssi zatizeni nemam poneti. Je to tenzometricky snimac, takze pro vyhodnoceni vystupu stejne potrebujes nejakou jednotku a ta stoji dalsi dardu (cca 1300Kc).
Jestli se to da nejak rozumne pouzit pro tvuj ucel nemam poneti.
Ta přesnost asi nemusí být velká, že?
Možná by to šlo bez složitých měření tlaků. Změřil bych průměry velkého a malého pístu, jejich podíl na druhou (podíl ploch) udává převod síly. Další převod síly je na pumpovací páce (podíl délky ramen páky), ty dva převody bych pak vynásobil a pak stačí nějakým jednoduchým pružinovým siloměrem (nebo závažím nebo průhybem té pružné ovládací páky) určit sílu na konci ovládací páky.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: st srpen 13 2014, 20:54 Předmět:
Já bych zkusil to měření tlaku oleje. Vypouštěcí ventil je většinou šroub s kuželíkem na konci. V ose bych vyvrtal malou díru Ø1mm, na vnějším konci převrtat Ø4mm, zasadit a zapájet trubičku, propojit s tlakoměrem. Ten se dá sehnat ve větší prodejně vodo-topo, cca 200kč, stačil by asi na tlak cca 40atm. Pozor na důkladné propojení, je to přece jen už dost velký tlak. Taky by bylo asi dobře předem naplnit olejem vzduchové dutiny tlakoměru a trubky. tlak x plocha pístu = výsledná síla.
