Ahoj,
mam doma mikrovlnku teto znacky, posledni dva mesice pri zapnutem ohrivani mikrovlnku neustale neco "vypina", asi vypne magnetron (nejaka pojistka?) trouba sice vrci, ale jinym zvukem nadale sviti a toci se, ale nehreje, myslite ze by mohl byt uz lety (12-15 let) opotrebovany magnetron a pojistka jej vypne? Nebo ke vadna pojistka a vypina kdyz nema? Mikrpvlnky mi je lito, stala ve sve dobe 13 000,- ma gril a crisp + display, rad bych ji tedy opravil, magnetron tu nejaky mam i s kondikem a trafem ale mam pocit ze je slabsi a tudiz nepouzitelny, dekuji predem za rady nez se rozhodnu ji rozmontovat
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 14 2014, 15:13 Předmět:
Jiný magnetron když tak seženeš na SD, pokud bude OK, podobný výkon a půjde vyřešit uchycení, zas pojedeš. Nejdřív ale zjisti, jestli je to opravu magnetronem a POZOR NA VN !!!! Mikrovlnka je opravdu hodně nebezpečná.
V první řadě zkus dát do mikrovlnky sklenici z trochou vody a zapni ji - ještě před tím, než do ní začneš zasahovat. Zjisti, za jak dlouho Ti voda začne vařit. Pak zkus zjistit, zda se správně točí ventilátor, který musí odvést 50% strátovýho výkonu, dále zkontroluj ventilační otvory a vyčisti je od prachu a bordelu.. No a pak sonduj, zda Ti magnetron odpojuje "klixon", nebo pojebaná elektronika (neplatí u mikrovlnek s kolečkem). Chod magnetronu poznáš podle hučivého zvuku, protože se napájí přes výkonný transformátor Magnetron pár vteřin po aktivaci začne "mikrovlnit" - to se nažhaví, dost často lehce poklesne svit osvětlení vnitřku. A jinak, kdyby jsi měl wattmetr, použij jej při zkoušce. Jinak pozor, ten transformátor dává 2500V slovy dva tisíce pětset a víc voltů o proudu až kolem 1A, takže opatrnost na místě. A mikrovlny nejsou vidět, ale dokáží zničit oči. Takže uvnitř se rýpej jedině ohmetrem a nebo obvodovkou ve vypnutém stavu, Síťovou vidlici měj vždy na očích. Eventualita je při hledání závady odpojit trafo a místo něj připojit žárovku 100W. Trafo nikdy nezkoušej spustit... Vše za ním se měří ohmicky, nebo megmetem..
Ps: pokud je Ti zmíněné nebezpečí jasné, a znáš jej, je to tu pro případné amatéry, které se tu mohou objevit..
Jasne, jsem si vedom napeti i proudu z techto veci mam obrovsky respekt takze bych ji nikdy nezapl odstrojenou, ventilator bohuzel zvenku neni videt, za jak dlouho to ohreje vodu je relativni, nekdy to "zmeni zvuk (vypne magnetron)" drive jindy pozdeji, nekdy si jidlo ohreju i po dobu 20 minut jindy neohreju ani 2 minuty, mikrovlnka je bez kolecka atp, je "digitalni" tzn cas nastavujk na displeji, ma i programy na rozmrazovani podle vahy atd... coz moc neprispiva k jed oduchosti hledani chyby :/
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt srpen 14 2014, 15:53 Předmět:
A este vzdy pred tym ako na cokolvek vnutri siahnes vybi cez rezistor cca 1000 ohm kondik zapojeny v sekudnarnej casti trafa pred magnetronom.
Vie dat peknu supu!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 15 2014, 5:23 Předmět:
Zapoj přes primár žárovku , ať vidíš , kdy je trafo napájeno a pak to chce kontrolku -např.ledku s odporem , přes cívku relé , které to trafo spíná . No a pokud nedostává signál relé , je to na SD .
