Neznámá součástka
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:35    Předmět: Neznámá součástka Citovat
Neví prosím někdo, kde sehnat datasheet součástky na obrázku, případně pod jakým označením ji hledat? Předem díky za rady a pomoc.
 Soubor:  F1-0176.jpg
 Velikost:  30.18 kB
 Staženo:  100 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Z coho to je? Nejaky solarny zazrak?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Může to bejt klidně i dvojitá nebo trojitá dioda (jeden vývod společnej), tranzistor s diodou, jedním koncem připojenou na libovolnou elektrodu tranzistoru, dvoubázovej FET, malej zákaznickej integráč, prostě COKOLIV...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
Pokud to je solární lampička, co se píchá do záhonů, tak to zahoď a za stovku si kup jinou. Nemá cenu s tím strácet čas. A stejně i kdybys našel datasheet, tak toho švába tady neseženeš.
bastlir40
rnbw napsal(a):
Trefa do černého Smile . Je to ze zahradního osvětlení.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Par takychto veci som opravoval, ale toto nikdy vadne nebolo. Bud zoxidovane kontakty, vadna bateria alebo preruseny solar.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Nešlo mi o opravu, ale o využití toho obvodu v jiném zapojení. Kdysi jsem dělal rybářskou lampu a v ní měnič aby ze 3V dokázal rozsvítit 10 bílých ledek. Bylo potřeba dost velké cívky abych toho dokázal a právě tento obvod dokáže to samé i bez indukce. Proto pátrám co je to zač.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Je to nieco ako toto:
http://akizukidenshi.com/download/ds/chiplink/CL0116_p.pdf
Milan_F
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Bez indukce??? A co potom je to zelený za přepínačem? Odpor to není...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
Tohle funguje na podobném principu - ta cívka je na fotce to zelené za přepínačem. Našel jsem podobné ZE002 - tohle těch 10 ledek asi nedá.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:27    Předmět: Citovat
tady je další krám co to umí, ale vždy je tam cívka . . .
https://www.google.com/search?q=ANA618
bastlir40
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Také jsem si myslel že to bude cívka ale multimetr mi ukázal 100R a tak jsem myslel že je to odpor a ten obvod pracuje jako step-up měnič bez cívky. Mockrát Vám všem děkuji za ochotu, rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Bez cívky fungují nábojový pumpy. Dá se udělat i s 555kou.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Zatim jsem nenarazil na moc světýlek,který by měly tenhle měnič.Obvykle tam bylo jen pár tranzistorů,panýlek,1-2 AKU,1 LED (bílá nebo RGB 2pin) a cívka. V těch dražších byl měnič s nějakym SO-8 (asi 34063) a víc LED(max.4).Ten obvod bude zakázkově přeznačenej asi z důvodu "to avoid home repairs".Kdyby se v něčem podobnym takovej obvod pokazil,nahradil bych ho dvoutrandovym oscilátorem a zdvojovačem nebo u vícečlánkovýho AKU zmíněnou pumpou s 555/34063.
BTW.S nábojovou pumpou funguje i známej obvod xxx232(MAX232,HIN232,GLC232...) na změnu úrovní pro sériovou linku,stačej mu 4 tantaly asi 10uF.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Lenze ono to riadi aj nabijanie a zapinanie LED podla osvetlenia solarneho panalu.
