Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32094 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 13 2014, 19:43 Předmět:
Může to bejt klidně i dvojitá nebo trojitá dioda (jeden vývod společnej), tranzistor s diodou, jedním koncem připojenou na libovolnou elektrodu tranzistoru, dvoubázovej FET, malej zákaznickej integráč, prostě COKOLIV... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1550 Bydliště: nedaleko Humpolce
Pokud to je solární lampička, co se píchá do záhonů, tak to zahoď a za stovku si kup jinou. Nemá cenu s tím strácet čas. A stejně i kdybys našel datasheet, tak toho švába tady neseženeš.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st srpen 13 2014, 19:50 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Nešlo mi o opravu, ale o využití toho obvodu v jiném zapojení. Kdysi jsem dělal rybářskou lampu a v ní měnič aby ze 3V dokázal rozsvítit 10 bílých ledek. Bylo potřeba dost velké cívky abych toho dokázal a právě tento obvod dokáže to samé i bez indukce. Proto pátrám co je to zač. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st srpen 13 2014, 20:35 Předmět:
Také jsem si myslel že to bude cívka ale multimetr mi ukázal 100R a tak jsem myslel že je to odpor a ten obvod pracuje jako step-up měnič bez cívky. Mockrát Vám všem děkuji za ochotu, rady a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st srpen 13 2014, 21:13 Předmět:
Zatim jsem nenarazil na moc světýlek,který by měly tenhle měnič.Obvykle tam bylo jen pár tranzistorů,panýlek,1-2 AKU,1 LED (bílá nebo RGB 2pin) a cívka. V těch dražších byl měnič s nějakym SO-8 (asi 34063) a víc LED(max.4).Ten obvod bude zakázkově přeznačenej asi z důvodu "to avoid home repairs".Kdyby se v něčem podobnym takovej obvod pokazil,nahradil bych ho dvoutrandovym oscilátorem a zdvojovačem nebo u vícečlánkovýho AKU zmíněnou pumpou s 555/34063.
BTW.S nábojovou pumpou funguje i známej obvod xxx232(MAX232,HIN232,GLC232...) na změnu úrovní pro sériovou linku,stačej mu 4 tantaly asi 10uF.
