Degraduji termistory casem?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 16:05    Předmět: Degraduji termistory casem? Citovat
Chtel bych se zeptat zkusenejsich, jestli termistory (NTC, PTC - teplotni cidla) mohou starim degradovat. Treba ze prubeh zmeny jejich odporu v zavislosti na teplote uz neni cista krivka, ale vkradaji se tam ruzne skoky a podobne.
Muj dotaz se tyka teplotnich cidel v motoru auta - cyklicke zatezovani zmenou teploty 20-95°C, vibrace, atd. Jestli se proste po 15ti letech provozu muze termistor podelat a i kdyz podle tabulky ukazuje pri 100°C to co ma ukazovat a to same pri 20°C, tak ten prubeh muze byt s vykyvy odporu.
Pokud sem to napsal nesrozumitelne tak se omlouvam. Nak
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Jestli máš na mysli čidlo teploty chladicí kapaliny u Fabie I, tak může. Mám vlastní zkušenost a nejsem zdaleka sám. Při měření mimo motor se čidlo (termistor) chovalo korektně (hodnoty odporu byly v tolerančním poli podle dílenské příručky), ale při provozu ho občas ŘJ vyhodnotila jako vadné (neočekávaná hodnota) a budík teploměru zůstal ležet na levém dorazu. Nedávno jsem o tom psal v jiném vlákně.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Taky mam prave problem s teplotnimi cidly, u me zase nepravidelne vyleti otacky na volnobeh treba na 2000rpm a drzi dokud neproslapnu plyn. Par lidi melo stejny problem a po vymene cidel klid a pohoda. Tak me to prave zajimalo - rikal sem si blba pasivni soucastka, co se na ni muze podelat. Jak vidim tak muze. Diky Nak
PS. o fabii se nejedna, cidla mam dve - jedno dvojite (budiky a RJ) a jednoduche (opet RJ)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 16:45    Předmět: Citovat
To spíš vypadá na falešnej luft nasávanej za klapkou (zpuchřelý hadičky ovládání EGRu, ventilace, posilovač brzd, netěsnost kolem EGRu atd). Taky se mi stalo, že byl blbě nasazenej kabel na svíčce a volnoběh si sám coural až ke 3 tis.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Kdepak, nic takovyho - prověřeno, vyměneno, vyčistěno, seřizeno prostě úplně všechno kolem. Ale to tady nebudu rozepisovat, bylo by to moc textu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Já bych změnu průběhu (a nějaké skokové změny) termistoru stářím skoro vyloučil
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Já taky (ověřeno měřením). Přesto ŘJ vyhodnotila chybu. Ani pitva nic neodhalila, žádný upadlý spoj ani náznak zkratu, Konektor, kabeláž a spoje taky OK. Po návratu zpět, opět stejný problém, vyřešila to až výměna.
Dokonce po ověření bezchybné funkce s novým čidlem, jsem to "vadné" vrátil zpátky do motoru a opět chyba. Tak jsem se na další bádání vykašlal, za 140Kč to nestojí. Mám ho někde v garáži, kdyby někdo chtěl pokračovat v bádání.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Někdy jde o mikrotrhlinku, kdy se do čidla dostane přímo kapalina resp.pára, možná působení tlaku. Časem by kapalina skrz čidlo i unikala, stávalo se to u starších aut, kde se snímala hodnota analogově.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:02    Předmět: Citovat
V automotive bývá častý problém řešení napojení vývodů, kuchnul jsem pro zajímavost náhodně blbnoucí čidlo z tátovy bývalé Audiny, bylo to mosazné pouzdro se shora zalisovanou průchodkou s konektorem. Uvnitř byl DPS asi s nějakým zesilovačem a kostru si to bralo pružinkou opřenou zevnitř o to mosazné pouzdro, v tom byl kámen úrazu, styk pokovené ocele a mosazi stářím trochu zoxidoval a vodil si, jak chtěl.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Jasny - no muzu ty stary cidla rozpitvat a podivat se. Mam objednane nove originaly a jedno bohuzel stoji 1100 a druhe 550Kc (skvela cena za plastovy vylisek, s termistorem a mosaznych plechem). V nahradach to je o cosi levnejsi, ale s nahradami takovych dilu uz jsem vyucen - zazil sem cidla co nefungovaly jak mely i kdyz byly nove z krabicky a to same treba termospinace (znacky EPS, Starline, Delphi...) Nak
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Mikrotrhliny u přívodů + vlhkost = smrt čidla.
U NTC mám ověřený posun charakteristiky s ion. zářením.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Vymenil sem dnes ty cidla. Rozebral sem je obe - to jednoduche uvnitr zadnou vadu nevykazovalo ani nebylo poskozene. To druhe dvojite melo na jednom letovanem privodu studenak. Nejak to drzelo ale jak sem za to zatahnul tak to ulitlo z packy samo a v ruce mi zustal dratek a na nem kapka cinu. Ostatni tri drzely tak, ze sem urval jenom dratek a cin zustal drzet na pacce.
