Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27  Další
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa ak sa pytam na nieco, co tu uz bolo povedane, ale nikde som to nejak nenasiel.
Cim alebo ako opravujete ked sa ziarivka hybe v plastovom puzdre. Akou hmotou je to origo zaliate, ako to ide zafixovať?
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Nikdy som to neriesil. Podla mna by to nejaky dvojzlozkovy epoxid zvladol.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Tak kamarát mi dnes hlásil, že mu to fungovalo tak 10 minút. U mňa svietila aspoň štyri hodiny. Čáry-máry
Peterseal
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Este taka otazka. Ked nechcem aby mi poskodena ziarivka vyhodila istic, mozem pouzit klasiku, teda do serie s nou nejaka 40W klasicka ziarovka?
Nastartuje v takomto zapojeni ak je dobra?
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Jestli myslíš klasickou spořivku, tak by měla fungovat v sérii s žárovkou. Dal bych 100W.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 9:52    Předmět: Citovat
Tak opravene, a v serii zo 100W klasickou ziarovkou usporka v pohode fachci Cool
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Zase jsem šel po delší době navštívit jeden smeťáček. Našel jsem tam dvě úsporky Osram. Tahle potřebovala vyměnit přívodní drátky, protože jeden z nich se jaksi uvolnil, takže to dole u závitu jiskřilo. I potenciální studeňáky jsem propájel. Zdá se, že úsporka zase svítí. Jsou v ní legrační malé tranzistory SSN1N45B v pouzdru TO-92. Jsou to unipolární B-FETy. Dělá je Fairchild. Měly by snad něco vydržet, ale slušelo by jim větší pouzdro. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/547472/FAIRCHILD/SSN1N45BTA.html
Bohužel, bílý plast už docela zkřehnul a packy se trochu olámaly. Na časté otevírání to už není.
Fairchild
 Soubor:  1N45B transistor.jpg
 Velikost:  242.14 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  Osram Dulux Superstar.jpg
 Velikost:  106.43 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  Osram Dulux Superstar02.jpg
 Velikost:  178.2 kB
 Staženo:  29 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Další úsporka měla přepálená obě vlákna v trubici. Takže neopravitelné. Prostě levný model, když to má v názvu "VALUE". Je to levná konstrukce s bipolárními tranzistory, které jsou nějakou variantou MJE13003. Všimněte si neosazeného termistoru.
Nekupujte si nic, co se jmenuje "VALUE", bude to ošizený. Ale předřadník se zdá býti v pořádku, takže bude uložen pro budoucí potřebu.
 Soubor:  13003 transistor NPN.jpg
 Velikost:  123.05 kB
 Staženo:  29 krát
 Soubor:  osram dulux value.jpg
 Velikost:  241.35 kB
 Staženo:  34 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zase získal dvě úsporky. První je 18W Pila. Provedení trochu připomíná Philips, hlavně ovíjené spoje jsou typické. Bylo přerušené vlákno, takže neopravitelné. DPS je docela hezky osazená, ale SMD by tam být nemuselo.
 Soubor:  pila01.jpg
 Velikost:  176.92 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  pila02.jpg
 Velikost:  214.2 kB
 Staženo:  27 krát
 Soubor:  pila03.jpg
 Velikost:  292.91 kB
 Staženo:  29 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Dále tu máme EdiLight 25W. Fungovala divně, po chvíli začala blikat. Asi se blbě zapaloval výboj v plynu kvůli opotřebeným vláknům. Ale přerušená nebyla. Zvenku to vyapdá jako Philips, ale vnitřní provedení je složité, divné a nedbale zapájené. Všimněte si dvou sériově zapojených elytů a vstupního odrušovacího filtru. To jsem ještě nikdy neviděl.
Fotky vznikly dřív, než jsem do DPS zasahoval. Ty opravy musel udělat pracovník v továrně. Nikdo jiný přede mnou v úsporce nebyl.
 Soubor:  EdiLight01.jpg
 Velikost:  74.93 kB
 Staženo:  24 krát
 Soubor:  EdiLight02.jpg
 Velikost:  163.73 kB
 Staženo:  26 krát
 Soubor:  EdiLight04.jpg
 Velikost:  261.76 kB
 Staženo:  51 krát
Všimněte si zbytků kalafuny, SMD usměrňovače, opravených spojů a občas nadměrného množství cínu.
 Soubor:  EdiLight05.jpg
 Velikost:  240.69 kB
 Staženo:  50 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyměnit jeden kondenzátor, který teoreticky mohl způsobovat blikání. Potom došlo ke spálení vláken a zničení tranzistorů. Jo, opravovat neznačkové úsporky se nevyplácí. Putovala do sběrného dvora. Ale některé součástky ještě půjdou využít.
Vyměněný kondenzátor označen zeleně.
 Soubor:  EdiLight03.jpg
 Velikost:  229.36 kB
 Staženo:  38 krát
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Ty dva elektrolyty na vstupu jsou přece nafouklé, pokud dobře vidím.
P.S.: takovouhle prasečinu bych se bál připojovat na napětí, to fakt děti v Číně na nedělní noční směně pěkně odflákly. Bohužel podobné bastly asi máme doma v různých zařízeních, jen o tom nevíme.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Ty fialové elektrolyty nejsou nafouklé, teď jsem se na ně zase podíval. Neměřil jsem je, ale asi budou OK. Úsporka by jinak bzučela na 50Hz.
Sesi
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:08    Předmět: Citovat
OK, tak to mě šálilo oko, z té fotky mi to tak připadalo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Takhle by měl vypadat ideální lustr pro úsporky. Má ideální chlazení. Ale zbejvá nějak to vysvětlit ženám v domácnosti.
 Soubor:  Idealni lustr na usporky02.jpg
 Velikost:  199.29 kB
 Staženo:  44 krát
Strana 16 z 27
