Zaslal: st únor 14 2007, 9:18 Předmět: Něco pro pobavení
Z diskuse na internetu, je úžasné, kolik se našlo odborníků ochotných nezištně autorovi dotazu poradit... ))
Datum vložení: 19.8.2005 12:31:28
Celkem odpovědí: 573
Dotaz: Ahoj. Chtěl jsem se zeptat ohledně zvýšení kapacity HDD. Mám doma HDD 200GB a na internetu jsem našel návod jak fyzicky zvětšit jeho kapacitu až na 300GB. A to tak že se trošku povolí ty čtyři šroubky co drží ten plech.
Tím by se měl zvětšit prostor uvnitř a tím pádem by se tam mělo vejít více dat. Nemá s tím někdo zkušenost?
Odpovědi:
# Ano,ale opatrne! Zhruba to vychazi 1/4 otacky = 23,7 MB, ale musis je povolit vsechny stejne,nesmi tam byt temer zadny rozdil.Pozor,pokud je povolis moc ze to uz prekroci o 100% puvodni velikost HDD tak dojde k takzvanemu osviceni dat a tim padem k redukci pouze na 50% puvodni velikosti HDD ktera uz nejde opravit
# Já jsem to zkoušel na jednom staršim harddisku (1,2GB) a po půl otáčce všech šroubů se nic nedělo, ale když jsem pak povolil šrouby ještě o kousek, tak už mi vůbec nenaběhnul počítač. Zašrouboval jsem teda šroubky zpátky,ale pořád to nefunguje. Dělal jsem to v temné komoře, takže k osvícení dojít nemohlo. Je nějaká možnost, jak z toho harddisku dostat aspoň těch 50% původní kapacity?
# Ja jsem to zkoušel a nic...Že vy mi tady kecáte? akorat mi nejede PC
# Já bych ty šroubky nastavil delšíma ,tím vznikne prostor i pro 400 GB !!!!!!! Vyzkoušeno!!!!!!!!
# Jiste, a pokud HD otevrete uplne, bude bezpochyby automaticky naadresovan veskery jeho okolni prostor a pripraven k zapisu prakticky neomezeneho mnozstvi dat
# Vrtákem 6 mm navrtáš HDD ze strany do otvoru zasuneš brčko a foukneš.
Záleží, jak silný máš dech. Dá se to nafouknout o 75% původní kapacity.
Nakonec se dírka rychle ucpe a zalepí žvýkačkou, aby dofouklé GB neutekly.
# Si tu z toho niektori robite srandu, ale naozaj to ide vy lamy! Staci srobovak, pevnu ruku a system. Srobky treba povolovat na kriz po polotacke (Staci dva zavity, viac by som neriskoval, neskor hrozi strata dat). Po povoleni treba disk sformatovat s parametrom big, cize napr. format c: /big Mne sa takto podarilo zvacsit 80GB Maxtor na 160GB!!! Ale to uz je extrem a bola s tym babracka, je to povolene fakt na doraz a radsej vsetko zalohujem na diskety, ALE STALO TO ZA TO!!!
# Jo,zkusit se to může,hlavně napřed zazálohovat těch 200GB na diskety!!
Stačí na to asi jen 140 000 disket. A formátovat je lepší s parametrem format/superbig.
-- a co namazat sběrnice máslem - aby to po nich lépe jezdilo?!?!
Zaslal: st únor 14 2007, 13:51 Předmět:
Ještě mu mohl někdo poradit silnej permanentní magnet. V jeho poli dojde ke zhuštění záznamu a tím ke zvýšení kapacity _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 14 2007, 15:40 Předmět:
My sme na průmyslovce zkoušešli otevřít disk a pak ho vyzkoušet jestli bude fungovat, jednalo se o hodně starej Seagate 200MB a fungoval to, dokonce sme ho opakovaně zkoušeli zabrzdit prstem a přežíval nám asi 1/2 roku připojenej k 486DX zabudovaný do lavice:)) pak přišli Vánoční prázdniny a vyhodili nám to.... Škoda že nás nenapadlo zjišťovat zda se nezvětšila kapacita
Zkuste jim navrhnout aby do toho triskali kladivem. Tim vznikne vetsi hustota zapisu a ulozi vice dat. Vsak nikde nepisou ze je chteji jeste precist. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 15 2007, 13:55 Předmět:
Chlapi, chlapi...vy si robite srandu ále najde se i ten co to zkusí a až si zničí data na disku tak Vám možná přisoudí spoluúčast. Tak bacha ! Už se staly i podivnější věci. Kruci, do jednoho půllitru piva se nevejde jeden a půl ! To ste nebyli nikdy v hospodě ?!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12370 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 10 2007, 23:05 Předmět:
Cituji :
Tato aukce je vyhrazena pro kupující nad 18 let, jedná se o velmi nebezpečnou hračku v rukou někoho kdo tomu nerozumí co může takový-to impulzní kapacitní démon způsobit. Rozměrově není velký, přesto velmi nebezpečný. V případě zájmu se mohu pokusit sehnat více kusů. Respekt budí už jen jeho masívní postříbřené vývody.
Kontrolní otázka : co myslíte, že prodejce nabízí ?
