Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9005 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 11 2014, 18:13 Předmět: Kterej idiot toto navrhoval
Dostal se mi sem na opravu display z jedný mašiny. Když jsem se chtěl dostat na tu prostřední desku, musel jsem odpájet všechny čtyři plochý kabely ze všech čtyř stran! Asi 50 vodičů. Jako kdyby neexistovaly takový pěkný placatý levný konektory na plocháče.
Tomu fakt nerozumím.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 11 2014, 18:37 Předmět:
Proč se s tím nějaký "český kutil" zdržuje. Výrobce věří, že to záruku přežije, když to sem tam nějaký kousek nevydrží, tak se to vymění celé, a po záruce se to při první poruše uloží do sběrného dvora!
Zaslal: po srpen 11 2014, 18:46 Předmět:
Toto je zrovna z mašiny, která stála desítky miliónů. Záruku to přežilo už mnohokrát, jenže výrobce to prodává leda jako náhradní díl spolu s řídící jednotkou a klávesnicí za desítky tisíc (odhad, jak jsem tak viděl ceny jiných o hodně jednodušších dílů). Zákazníkovi se samozřejmě platit nechce, když se mi to podaří opravit, tak si slušně vydělám, jenže té práce s tím a výsledek nejistej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 11 2014, 19:55 Předmět:
Navrhoval to konstruktér, kterej věděl, že pájenej spoj v případě NEPOUŽITÍ RoHS bezolovnatý sračky má vyšší spolehlivost, než jakejkoliv konektor - a počítal s tím, že PRŮMYSLOVÝ provedení znamená vysokou odolnost proti vibracím, kolísání teplot atd. Tudíž nejde o kur.vítko, jde o opatření směřující k vyšší spolehlivosti - i s tím, že bude v případě závady zhoršená opravitelnost. Jednoduše nebylo počítáno s eventualitou "bastlířská oprava samodomo" byť i na vyšší až profesionální úrovni, ale počítalo se s náhradou celýho konstrukčního celku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: po srpen 11 2014, 20:14 Předmět:
Podle toho marasu na desce je to provozováno v náročných podmínkách a tam je z hlediska spolehlivosti asi lepší pájený spoj než konektor.Výrobce nepočítá s českou tvořivostí.Mění za šílené prachy celé moduly.
Desku z kotle topení ,za kterou chtěl účtovat technik od renomované značky 5500 kč jsem oživil za pětikorunu.Vadný odpor a proražená dioda.
90% spotřebitelů zaplatí co se požaduje a jsou rádi,že topení funguje.
Zaslal: po srpen 11 2014, 21:09 Předmět:
Náhodou se mi to povedlo už celkem očistit. Je to z novinové rotačky, prach a vibrace tam samozřejmě jsou, ale konektorů je tam i tak všude hromada. K tomuto jsou ještě dvě desky formátu celýho toho displaye. Všechny jsou nad sebou pospojovaný normálníma samořeznýma konektorama, jak klasický PATA kšandy v PC.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 12 2014, 6:29 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jak už psali jiní, je to právě z důvodu spolehlivosti. Nejvíce problémů v první řadě dělají vždycky jakékoliv konektory takže provedení pájením byla perfektní volba.
Zaslal: pá srpen 15 2014, 17:11 Předmět:
Tak opraveno a kupodivu to i funguje, prý líp, jak předtím. Ani se nedivím, když jsem měnil 14 elytů a 13 z nich bylo bez kapacity. Prý to blblo dlouho až to shořelo úplně, odnesl to i jeden MOSFET a kousek zuhelnatělýho tišťáku. Stroj mají od roku 1995, tak to vydrželo bez poruchy fakt dost dlouho.
