Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 17 2012, 23:30 Předmět:
Dvě tlačítka naraz - u Filipesa běžné.
A teď ještě prozraď, co s ním ladíš (v "digitální době") - se sexboxem telka přeci funguje jen coby monitor.
A že bys "visel" na kabelovce, mně taky nějak neštymuje - tys přeci vždycky místo antény používal pletací jehlici _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 18 2012, 9:14 Předmět:
Používám, co jede. Teďka mám síto. DO potřebuju, abych mohl uložit parametry obrazu (jas, kontr. a tak). TV byla vyhozena, dal jsem se to opravovat, oddeklil jsem, zvednul UG2 (nejdřív poznačil původní polohu) a konstatoval jsem, že obrazovka to má za sebou. Ani nevím, nějak mi napadlo kouknout nastavení. No a bylo po opravě. Kontrast úplně dolu a tím pádem nebyl obraz. A jenom hádám, proč to majitel vyhodil. Žeby usnul, kontrast stáhnul a uložil ve spaní (nebo děti) a pak nevěděl, co s tím? Obrazovka je v kondici, TV může jet ještě hezkých pár let. Bylo by jí škoda. Jenom kdyby to ještě bylo stereo, hm.
Zaslal: út červen 04 2013, 11:59 Předmět:
Podobný krásavec na stole. Nabehne do stand-by, pri prepnutí do režimu prevádzky červená LED pohasne, ale nič sa nedeje. Vraj štartoval až na niekoľký pokus, aby som vymenil vypínač. Tomu pravda nič nie je. Našiel som nadutý elyt na mostíku usmerňovača, po výmene závada pretrváva. Ďalej doslova chýbal kondenzátor 2420, zostali po ňom na doske len nožičky. Doplnil som ho, skontroloval som napätia, v poriadku. Impulzy idú až po bázu tranzistora 7421, takže optočlen je v poriadku. Koncový tranzistor 7422 prerazený nie je. Mám ho i tak vymeniť? Je tu nejaká známa závada? Dík
Zaslal: st červen 05 2013, 10:56 Předmět:
Vymenil som tranzistor 7422, bezo zmeny. Predpokladám, že RKS je riešený ako voľnobežný multivibrátor a tranzistor 7421 to len synchronizuje. Odpojil som prepoj 9421, nič sa nedeje. Nemalo by to kmitať "voľnobežne"?
Ešte som nepreveril sekundárne vetvy splitka.
Odpojené odpory 3427, 3428 a pin 2 konektora 0042, čo vedie k doske obrazovky, takže celý sekundár splitka. Nekmitá. Vymeniť splitko?
Zaslal: pá červen 07 2013, 10:25 Předmět:
Vertikál funkčný, RKS štartuje "podľa nálady", zväčša na niekoľký pokus a zásadne bez vertikálu. Ten pripájam za jazdy.
Predpoklad, že RKS je v princípe voľnobežný oscilátor a ten je synchronizovaný tranzistorom 7421 (BC368) sa nepotvrdil, bez neho to nejde, musí byť pripojený.
mám TV philips 21pt1532/58 so šasy l6.1 aa. TV je stále v stand by. svieti ledka a zdroj šumí. na výstupoch zdroja mám cca 25% napatie ako by tam malo byť. ale tie napätia sa asi objavia ked je tv "ON". T7421, optočlen aj spomínaný C pre Ub. vyzerajú byť ok. poradte na čo by som s amal sústrediť. dakujem.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 11 2014, 11:21 Předmět:
Uz si nespominam co vsetko sa tam menilo. Skus vymenit TL431, optocleny a este jeden trandik tusim je za zdrojom nie priamo v prim. casti ale v sek. Aj kondiky ak tam dake su.
Strana 2 z 3
