Frekvence
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Ja som postavil niečo podobné ako PabloX, trafo bolo na PVC rúre a robilo to pekné efekty. Pekne svieti aj neonová trubica, pripojená iba jedným koncom. Kmitočet musí byť aspoň tých 150kHz. Pri použití 20kHz a VN trafa z TV to môže byť nebezpečné.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 22:15    Předmět: Citovat
PabloX má pravdu s adresou Kirlianovy fotografie, ale já jsem kdesi na ruském netu našel přímo snímání a focení aury člověka. Bylo tam popsáno i technické řešení, podle tam uveřejněných obrázků se snímaný člověk nijak nesmažil.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Na těchto "kravinkách" jsou nebezpečný především výboje, který probíhají mezi pokožkou a "horkým koncem" Výstupu.
Pěkný pecky dávají starší zářivkový svítidla na 24V, kde se v měničích pro trubice používá pomocný zapalovací vinutí - Horký konec toho vinutí je připojen na jednu stranu zářivky a studený konec je připojen na kostru. Toto vinutí mívá nejvyšší počet závitů. Když se mění zářivka za provozu a lehce se rukou, kterou právě vyjímáte zářivku, zavadí o kovovou část svítídla, člověk pocítí něco jako píchnutí špendlíkem
