A já jo.. A když jsi tomu tak trochu "přidusil" výtok, tak tomu nevypl ten průtokový snímač a nastal var v prostoru spirálky a pak zasáhl chránič
Edit:
- Viděl jsem párkrát rozebranou keramickou (nebo nějaký druh termosetického plastu) kazetu s tou spirálou. Před i za spirálou byl docela dlouhý klikatý kanálek. V popisu od výrobce Tatramat se mluvilo o "izolačním úseku" a navíc řešili maximální povolenou vodivost vody. Před i za vstupní přírubou (k tý kazetě, konkrétně v tom ohřívači)byly normální kovový a uzemněný trubky. Takže zbývající "unikající" proud byl sveden v případě, kdy díky varu vody došlo k "roztržení vodního sloupce" a tudíž aktivaci FI..
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1676 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 26 2014, 10:43 Předmět:
Tchán má průtokáče dva - jeden 6kW je na 400V mezi 2 fáze, druhý 5kW normálně 1F 230V.
Ta malá vodivost vody mě docela překvapila. To by pak asi nebyly pravdivé ty historky kterak to někoho zabilo, když mu spadl fén do vany a tak.. Jedině snad v okamžiku, kdy ten fén z vody lovil ( tělo má odpor podstatně menší). Taky mi není jasné, jak fachčí rybářský agregát na odlov ryb, ledaže by voda v potoku měla podstatně menší odpor.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1266 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st březen 26 2014, 10:53 Předmět:
U vany nevím, ale u toho agregátu na rybičky bych si tipnul, že je omračuje něco jako krokové napětí. Jeden pól je zem (dno) a druhý pak podběrák. No a když se rybka dostane mezi ty dva póly tak to má jasný
[quote="Celeron"]Jestě nikdy jsem neviděl jednofázovej průtokáč s spirálou ve vodě. 3,5KW je u nich maximum a na to není problém udělat přenos tepla přes izolaci. U těch 3 fázů už je to problém, každá fáze má 6-8KW a to se ve velikosti jakou mají průtokáče už přes izolaci nedá přenýst a tak to jde přímo do vody.
Já jich měl rozdělanejch několik a zase jsem neviděl přenos tepla jinak, než přímo ze spirály. Kromě toho se dělají jednofázový do 5 kW běžně. Docela mě překvapilo, že když jsem měnil spirálu v jednom průtokáči Mirava za výkonnější, tak ta původní i po několika letech byla krásně lesklá a vzhledově se nelišila od nové. O nějakých úsadách kamene nemohla být řeč a to ani v kanálcích tělesa, kudy spirála prochází.
Zaslal: st březen 26 2014, 12:30 Předmět:
Množství usazenin na tělese záleží na tom, z jakého horninového prostředí voda pochází a jaké minerály jsou v ní rozpuštěné. U nás stačí dvakrát uvařit v konvici vodu na kafe a už je uvnitř bílá. Ale zase nepamatuji, že by někomu proreznul boiler
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 26 2014, 12:32 Předmět:
Já jsem je také jiné neviděl, ale to opravuju jenom etu, tak to neberu jako pravidlo. Ten 5kW 1f ohřívač také myslím dělají (nebo dřív dělali), ale to už je na jednu fázi moc - při delším zkoušení (na stole u umyvadla)začne pěkně smrdět přívodní kabel, který pochopitelně není nedimenzovaný na těch cca 20A.
U 3f průtokových ohřívačů jsem viděl max 11kW, ale to už mělo líp řešený odběr - spirály byly zapojené přes triaky mezi fáze (na 400V) a nulák sloužil jenom k napájení elektroniky. Výstup byly pochopitelně také uzeměný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 26 2014, 23:58 Předmět:
stasek napsal(a):
Měl jsem napsat, že průtokáče s připojením do zásuvky jsou do 3,5KW. Ty mají přenášecí desku. V podstatě ETA krabice s integrovanou baterií přímo nad umyvadlo, tak jak píše Ohryzek36.
To Ohryzek36: Trojfáz průtokáče s dvoustupňovým zapínáním podle odběru tu byly na trhu Stiebel 18 a 21 KW. Už jsem je nikam asi 10 let nedával, mizerná voda a která domácnost má dnes domovní jistič 32A za kterej se víc platí než za běžnou 25A? A navíc komplikovaná instalace, musíš dát přednostní relé, který shodí třeba sporák nebo jiný silný spotřebiče, jinak se uběháš z koupelny do sloupku RE venku.
Kdysi jsem potřeboval pro firmu ohřívat a ochlazovat na zkoušku výrobek, použil jsem dvoukoncové tělesa /9 odporů/.V nádrži jsem instaloval odpory.Šlo zkoro o průtokáč.Zkouška trvala tři měsíce a postupně odešly 3 odpory.Tělesa byly obalené solí a ta způsobila zničení.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 08 2014, 18:53 Předmět:
Používám na chatě průtokový ohřívač DAFI, který má taky spirálu přímo ve vodě. Příkon je 7,5 kW a jede na sdružené napětí 400V. V přítokovém a výtokovém otvoru jsou kovové prstýnky, přes které voda proudí. Tyto prstýnky jsou spojené ochranným vodičem Cu 4mm^2 s plechem sprchové vaničky, takže mezi vodou ze sprchy a vaničkou nemůže být napětí. K tomu je to celé přizemněné a samostatný zemnič. Používám to již 15 let, jednou se spirále přepálila, ale žádné problémy nebyly.
V závislosti na tvrdosti vody se usazují soli.Ty obalí odpor a jeho vnitřní teplota se zvýší.Jinak nemá odpor umístěný do vody právo se zničit.U měkčí vody je cyklus delší.
Žádné soli se neusazují. Průtokáče jsem používal na vodu z vrtu, která obsahovala několikanásobně víc manganu, než je v normě, na hrncích to dělalo úsady, ale po rozdělání průtokáče byla spirála křišťálově lesklá, po několika letech provozu jako nová.
To stasek.Já jsem používal vodu z městského řádu.Musel jsem dát odpory vodorovně a při demontáži jsem vytáhl hromadu šedivých šupin.Kdyby to nebyly soli tak nevím co by to mohlo být.
Strana 2 z 3
