Dalkovy ovladac s IC SAA1350
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:29    Předmět: Dalkovy ovladac s IC SAA1350 Citovat
Zdravim,shanim informace nebo alespon datasheet k tomuto IR transmitteru,mam tu minisytem z 80.let a velice rad bych ho zprovoznil i na dalkove ovladani,jako prijimac je pozit obvod SAA1351,takze predpokladam,ze v ovladaci byl SAA1350.Tento ovladac je samozrejme nesehnatelny a univerzalni nevim jestli zvladne vsechny instrukce,google o techto obvodech moc nevi a ani o ovladacich do kterych byl tento obvod montovan.Stacila by mi info o tom ktery ovladac by byl funkcni (ktery tento obvod pouzival-treba i z jineho zarizeni),dekuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Tyto obvody byly použity mj. v tv fy SALORA. Wink
edit> Jsem vedle, to byly SAA1250/SAA1251
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Názov toho minisystému je?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Tyto obvody byly použity např. v maďarském tv CTV 1656.
Tady je popis funkce i schema. Od obvodů SAA1250/1251 se liší jinou strukturou adresy a dat.
Nicméně v následujícím odkazu je stránka zařízení, používajících stejný typ ovladače (P1630):
http://www.eliztech.com/remotes/pilot/pcodes.php?pilot=1630
rishard123
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 22:39    Předmět: Citovat
....nazev toho minisystemu je Cybenet nebo taky Kraus
RCT200 TUNER
RCC200 TAPE DECK
RCA200 KONCÁK
RCP200 PŘEDZESILOVAČ
 Soubor:  cybernet01.jpg
 Velikost:  142.66 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil rishard123 dne so srpen 09 2014, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
rishard123
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Cybernet RC200
 Soubor:  ovladac cybernet.jpg
 Velikost:  79.7 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil rishard123 dne so srpen 09 2014, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
rishard123
ovladac foto 2
 Soubor:  ovladac cybernet 2.jpg
 Velikost:  83.54 kB
 Staženo:  80 krát
rishard123
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 22:43    Předmět: Citovat
o obvody SAA1250/1251 jsem se take zajimal,jsou dostupnejsi,myslim si vsak,ze SAA1351 neprijme instrukci z SAA1250....
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Tak teď nevím - máš ten ovladač vadný nebo ho nemáš vůbec? Wink
rishard123
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 10:05    Předmět: Citovat
samozrejme nemam ten ovladac,obrazky jsou od jineho systemu - Cybernet Image Two....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 20:37    Předmět: Citovat
No ono to není Cybenet ale Cybernet.
rishard123
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 22:15    Předmět: Citovat
tady je nejake info v polstine:
http://mirski.pl/2013/12/cybernet/
rishard123
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 8:56    Předmět: Citovat
....ani zadnej univerzalni ovladac neexistuje,kterej by to zvladnul?Urcite nejsem sam kterej resi ovladani na stare zarizeni Cry
