Čaute,potřeboval bych s chéma na tuhle televizi.Jednou jsem jí zapl a běžela.Ale po chvílí se z ní začlo kouřit a praskalo to ve zroji.Zajímavé je že pořád jela No nechtěl jsem to pokoušet a vypadá to asi na vadný A-Modul co jsem se ptal.Nevíte někdo co stím a kde sehnat to schéma?
Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt srpen 07 2014, 19:45 Předmět:
kondik napsal(a):
Na skúšku použi čokolvek iné nemusíč striktne dodržať napätie a kapacitu.
To je fakt rada. Aby tam chudák nedal nejaký kondík na 250V a potom sa bude čudovať.
Použi tam na skúšku nejaký od 22 do 100uF/375-450V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt srpen 07 2014, 19:54 Předmět:
Pochybujem že tento zdroj má aktivne PFC. Je to taká sr..ka ako Technika. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt srpen 07 2014, 20:50 Předmět:
kondik nehnevaj sa. Ja som to pochopil, ale otázka je ako to pochopí dotyčný. Očakáva sa od užívateľov tohto fora, že majú akú takú znalosť z elektrotechniky, ale jeden nikdy nevie, tak radšej vysvetľujem polopate.
PS: Kondik, teba si vážim a vôbec som nemal v úmysle ťa zhadzovať ani riešiť k.k.t.ny. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Oct 05, 2005 Příspěvky: 21 Bydliště: NJ City
Zaslal: pá srpen 08 2014, 12:24 Předmět:
tak kondík jsem vyměnil,kontrolka ve předu normálně svítí.Akorát nic nereaguje na zapnutí.Ve předu jsou dotykové tlačítka a ty písknou když se jich dotknu jak má být ale jakokdyby nedají povel na sepnutí
