Nepozná niekto schému nabíjačky NA-01? je to u sovietsky výrobok so slovenským čelným panelom. pri zapojení naprázdno sa silne zahrieva trafo.
Ďakujem, Jano.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 10 2007, 17:52 Předmět:
Nebo jestli nemá trafo mezizávitový zkrat, ale jako první bych taky šel po tom usměrňovači, a po izolaci vůbec, mohlo se tam něco šlusnout třeba ne dokonale, takže to nevyrazí pojistku (pokud tam tedy na sekundární straně nějaká je), ale odběr je natolik velký, že ohřívá trafo. Dobrým "měřákem" je v tomto případě nos, nadměrně hřející díl zcela specificky páchne, tak doslova očmuchej jednotlivé díly po chvíli zapnutí, jen si to nezapomeň odpojit od sítě, než tam ten ňufák strčíš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so březen 10 2007, 18:17 Předmět:
Trafo aj usmerňovač - dve diody a dva tyristory sú OK!. Ale niekto predo mnou do toho trochu neodborne zašprtal, a bez schémy to nesprevádzkujem. Inak je to jednoduchá automatika so štyrmi tranzistormi, s indikáciu konca nabíjania , resp. možnosťou automatického ukončenia.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 10 2007, 18:22 Předmět:
No s jednou ruskou nabíjačkou mám "dobrú" skúsenosť. Bola zapojená bez dozoru na žiarovku jedna z svoriek sa uvolnila a dotýkala sa druhej takže vznikol priamy skrat. V takomto stave bola dlhšiu dobu. Ruská poistka to vydržala trafo to tiež vydržalo dokonca aj usmernovač akurát úplne zhorela izolácia na silových drôtoch v tej nabíjačke ! _________________
Zaslal: po březen 12 2007, 8:46 Předmět:
Aby sa niekto netrápil ako ja: pozor na ruské tyristory. V tejto nabíjačke sú použité KU202G, ktoré oproti Datasheet-u majú na závite Anodu!! Takže pri výmene pozor na "polaritu".
