Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá srpen 08 2014, 7:36 Předmět: Meridian 201
Opravoval jste někdo uvedené rádio?
Ještě před pár dny hrálo, nyní již jen zlehka šumí a na ladění nereaguje.
Nejdřív prověřím/vyměním elyty, změřím stejnosměrná napětí v jednotlivých bodech.
Ale potřeboval bych radu, zda po odšroubování označených šroubů (po předchotím sejmutí čelních knoflíků a odmontování bočních zdířek antén, uzemnění, sluchátka a odpájení přívodu teleskopické antény) vyndám celé šasi, vč. feritových antén a převodového mechanismu ladění, ze skříňky.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá srpen 08 2014, 9:12 Předmět:
Než začneš s nějakými výměnami elektrolytů tak hledej napřed závadu. Takový multivibrátor s jedním tranzistorem připojovaný postupně od reproduktoru až k anténě dělá divy, protože ihned ukáže pro signál neprostupné místo. Tyhle staré tranzistoráky, i když tenhle má i náznak integrovaných obvodů, jsou poměrně blbuvzdorné. Opravoval jsem na něm třeba přerušovací kontakt, který odpojuje reproduktor při připojení sluchátek, ale i urvané dráty z přední feritky po pádu rádia ze skříně. Babičku rádio přežilo, sestřin výlet na Mácháč už ne. Pokud si pamatuji, tak demontáž odpovídala tvému popisu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 08 2014, 10:05 Předmět:
Nagant napsal(a):
nejdříve si postav "multivibrátorek", jak je popsáno v předešlém příspěvku
a propískni si to od konce až ke vstupu a tak najdeš místo, kde to přestává hrát. Jedině nějak takhle se ti podaří to rádio opravit.
Bezhlavým vyměňováním čehokoliv, si jen vyrobíš další problémy.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so srpen 09 2014, 19:38 Předmět:
Zrovna asi před měsícem jsem u svého sbírkového Meridianu zaznamenal tutéž závadu. Příčinou byl vadný keramický filtr.
Mám asi všechny modely, keré se zde vyskytovaly, ale IO jsem zatím nemusel měnit nikdy, pouze sem tam vyschlý elyt. Jinak tyto modely mám rád, protože mají velmi dobrou citlivost.
Zaslal: so srpen 09 2014, 19:53 Předmět:
Hifista napsal(a):
ale není to moc častá závada, ty filtry naopak bývají dost kvalitní.
Co se týká parametrů, tak i výdrže . . .
Když bourám stará ruská rádia, schovávám si je . . .
Zaslal: so srpen 23 2014, 14:45 Předmět:
10.8.2014:
Tak našel a zprovoznil jsem multigenerátor s KF173 dle AR 4/82.
Až na C23 je to průchozí, takže to celkem směřuje na závadu K2ЖA371.
(Na vývodu 9 je místo 5,6 V cca 7 V, R2 a R16 jsou v pořádku, tak mne to vede k nějaké vadě v IO.)
23.8.2014:
Tak opraveno.
Byl to opravdu vadný K2ЖA371.
Našel jsem si schéma obvodu na K2ЖA371 na http://www.155la3.ru/datafiles/k237ha1.pdf a pak podle tabulky u schématu radiopřijímače Meridian 201 porovnal a změřil stejnosměrná napětí.
Doměřil jsem se tohoto:
vývod/správné napětí/naměřeno
1/0,7V/0,7V
2/0V/0V
3/4,6V/6,5V
4/4,6V/6,5V
5/1,5V/0V !
6/0,7V/0V !
7/0V/0V
8/1,4V/0V !
9/5,6V/7V
10/5,6V/7V
11/5,6V/7V
12/5,0V/7V
13/5,0V/6,1V
14/0,8V/1,1V
Po tom, co jsem vyloučil závadu vnějších součástek kolem tohoto IO, jsem IO vyměnil - a rádio hned funguje.
Děkuji za rady a Lacovi za zaslání náhradních IO.
25.8.2014:
A ke svému původnímu dotazu na demontáž.
Po sejmutí ovládacích knoflíků na čelní stěně, odšroubování teleskopické antény, vyšroubování modře označených šroubů lze vyndat šasi ze skříňky. S panelem zdířek pro vnější antény, uzemnění, sluchátka není třeba dělat nic, je zásuvný a jde s sebou.
Aby bylo možné se zcela dostat ke straně spojů (k přístupu k IO1 nestačí bohužel vyšroubování reproduktoru - na oměření ano, ale na pájení ne) je nutné vyšroubovat 4 šrouby držící DPS, vyšroubovat šroub na páce přepínače rozsahů, páku sejmout z hřídele, odšroubovat dva šrouby držící přepínač rozsahů. Vyšroubovat reproduktor a odpájet jeho přívody.
DPS odklopit směrem k feritovým anténám.
Během odklápění stáhnout kolo ladicího mechanismu z ladicího kondenzátoru (doporučuji při zcela uzavřeném kondenzátoru).
