Meridian 201
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 7:36    Předmět: Meridian 201 Citovat
Opravoval jste někdo uvedené rádio?
Ještě před pár dny hrálo, nyní již jen zlehka šumí a na ladění nereaguje.
Nejdřív prověřím/vyměním elyty, změřím stejnosměrná napětí v jednotlivých bodech.
Ale potřeboval bych radu, zda po odšroubování označených šroubů (po předchotím sejmutí čelních knoflíků a odmontování bočních zdířek antén, uzemnění, sluchátka a odpájení přívodu teleskopické antény) vyndám celé šasi, vč. feritových antén a převodového mechanismu ladění, ze skříňky.
Aby bylo možné se dostat ke straně spojů.
 Soubor:  Meridian201.JPG
 Velikost:  126.23 kB
 Staženo:  188 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Než začneš s nějakými výměnami elektrolytů tak hledej napřed závadu. Takový multivibrátor s jedním tranzistorem připojovaný postupně od reproduktoru až k anténě dělá divy, protože ihned ukáže pro signál neprostupné místo. Tyhle staré tranzistoráky, i když tenhle má i náznak integrovaných obvodů, jsou poměrně blbuvzdorné. Opravoval jsem na něm třeba přerušovací kontakt, který odpojuje reproduktor při připojení sluchátek, ale i urvané dráty z přední feritky po pádu rádia ze skříně. Babičku rádio přežilo, sestřin výlet na Mácháč už ne. Pokud si pamatuji, tak demontáž odpovídala tvému popisu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Souhlas...ale faktem je, že tyhle SSSR elyty neoplývají zrovna kvalitou...
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 10:05    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
nejdříve si postav "multivibrátorek", jak je popsáno v předešlém příspěvku
a propískni si to od konce až ke vstupu a tak najdeš místo, kde to přestává hrát. Jedině nějak takhle se ti podaří to rádio opravit.
Bezhlavým vyměňováním čehokoliv, si jen vyrobíš další problémy.
Máš servisák ?
tady je i s rozkreslením mechanického uspořádání ve skříňce a vedením lanek pro ladičák . . .
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/9eb18161873f728cc125735f0064d86f/$FILE/Meridian201.pdf
Meridian_201_A11_74.pdf
schéma a popis, jak to vyšlo v Amáru v r.74
 Soubor:  Meridian_201_A11_74.pdf
 Velikost:  218.77 kB
 Staženo:  161 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 10:31    Předmět: Citovat
Na multivibrátor a sledovač signálu možná dojde, pokud je někde najdu (sledovač mám možná ještě v nějaké zarovnané skříni u rodičů).
Nehodlám nic vyměňovat bezhlavě, kondenzátory "oňuchám" testerem.
Případně si o víkendu od otce půjčím ruský analogový multimetr s multivibrátorem 1 kHz.
Uživateli "jirkati" díky za odpověď na původní dotaz a ostatním za podněty.
Schéma mám, dodané s rádiem (i z Radiohistoria.sk)
Mám i originální návod, i prodejní paragon. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 14:44    Předmět: Citovat
U všech Meridianů houfně odcházely ty jejich mikroobvody (ty barevný plastový kostičky).
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Nahodou sa mi tu vali jeden na sučiastky.možem poslat.
...Laco...
Nagant
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, na to je zatím čas.
Doufám, že to bude jen nějaká blbost.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Zrovna asi před měsícem jsem u svého sbírkového Meridianu zaznamenal tutéž závadu. Příčinou byl vadný keramický filtr.
Mám asi všechny modely, keré se zde vyskytovaly, ale IO jsem zatím nemusel měnit nikdy, pouze sem tam vyschlý elyt. Jinak tyto modely mám rád, protože mají velmi dobrou citlivost.
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
ale není to moc častá závada, ty filtry naopak bývají dost kvalitní.
Co se týká parametrů, tak i výdrže . . .
Když bourám stará ruská rádia, schovávám si je . . .
 Soubor:  20140809_204130.jpg
 Velikost:  165.97 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  20140809_204146.jpg
 Velikost:  145.41 kB
 Staženo:  68 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 14:45    Předmět: Citovat
10.8.2014:
Tak našel a zprovoznil jsem multigenerátor s KF173 dle AR 4/82.
Až na C23 je to průchozí, takže to celkem směřuje na závadu K2ЖA371.
(Na vývodu 9 je místo 5,6 V cca 7 V, R2 a R16 jsou v pořádku, tak mne to vede k nějaké vadě v IO.)
23.8.2014:
Tak opraveno.
Byl to opravdu vadný K2ЖA371.
Našel jsem si schéma obvodu na K2ЖA371 na http://www.155la3.ru/datafiles/k237ha1.pdf a pak podle tabulky u schématu radiopřijímače Meridian 201 porovnal a změřil stejnosměrná napětí.
Doměřil jsem se tohoto:
vývod/správné napětí/naměřeno
1/0,7V/0,7V
2/0V/0V
3/4,6V/6,5V
4/4,6V/6,5V
5/1,5V/0V !
6/0,7V/0V !
7/0V/0V
8/1,4V/0V !
9/5,6V/7V
10/5,6V/7V
11/5,6V/7V
12/5,0V/7V
13/5,0V/6,1V
14/0,8V/1,1V
Po tom, co jsem vyloučil závadu vnějších součástek kolem tohoto IO, jsem IO vyměnil - a rádio hned funguje.
Děkuji za rady a Lacovi za zaslání náhradních IO.
25.8.2014:
A ke svému původnímu dotazu na demontáž.
Po sejmutí ovládacích knoflíků na čelní stěně, odšroubování teleskopické antény, vyšroubování modře označených šroubů lze vyndat šasi ze skříňky. S panelem zdířek pro vnější antény, uzemnění, sluchátka není třeba dělat nic, je zásuvný a jde s sebou.
Aby bylo možné se zcela dostat ke straně spojů (k přístupu k IO1 nestačí bohužel vyšroubování reproduktoru - na oměření ano, ale na pájení ne) je nutné vyšroubovat 4 šrouby držící DPS, vyšroubovat šroub na páce přepínače rozsahů, páku sejmout z hřídele, odšroubovat dva šrouby držící přepínač rozsahů. Vyšroubovat reproduktor a odpájet jeho přívody.
DPS odklopit směrem k feritovým anténám.
Během odklápění stáhnout kolo ladicího mechanismu z ladicího kondenzátoru (doporučuji při zcela uzavřeném kondenzátoru).
Udělat/vyměnit potřebné.
Montáž v opačném pořadí.
