Nabíjačka NA-01
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 14:05    Předmět: Nabíjačka NA-01 Citovat
Nepozná niekto schému nabíjačky NA-01? je to u sovietsky výrobok so slovenským čelným panelom. pri zapojení naprázdno sa silne zahrieva trafo.
Ďakujem, Jano.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci nieje poskodeny usmernovac.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Nebo jestli nemá trafo mezizávitový zkrat, ale jako první bych taky šel po tom usměrňovači, a po izolaci vůbec, mohlo se tam něco šlusnout třeba ne dokonale, takže to nevyrazí pojistku (pokud tam tedy na sekundární straně nějaká je), ale odběr je natolik velký, že ohřívá trafo. Dobrým "měřákem" je v tomto případě nos, nadměrně hřející díl zcela specificky páchne, tak doslova očmuchej jednotlivé díly po chvíli zapnutí, jen si to nezapomeň odpojit od sítě, než tam ten ňufák strčíš...
jandu
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Trafo aj usmerňovač - dve diody a dva tyristory sú OK!. Ale niekto predo mnou do toho trochu neodborne zašprtal, a bez schémy to nesprevádzkujem. Inak je to jednoduchá automatika so štyrmi tranzistormi, s indikáciu konca nabíjania , resp. možnosťou automatického ukončenia.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:22    Předmět: Citovat
No s jednou ruskou nabíjačkou mám "dobrú" skúsenosť. Bola zapojená bez dozoru na žiarovku jedna z svoriek sa uvolnila a dotýkala sa druhej takže vznikol priamy skrat. V takomto stave bola dlhšiu dobu. Ruská poistka to vydržala trafo to tiež vydržalo dokonca aj usmernovač akurát úplne zhorela izolácia na silových drôtoch v tej nabíjačke !
Very Happy Very Happy Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Tak tu schému som našiel -DOLAC ju dal do Upload Centra: rus_nab.PDF
Ďakujem! Je to práve to, čo zháňam.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 8:46    Předmět: Citovat
Aby sa niekto netrápil ako ja: pozor na ruské tyristory. V tejto nabíjačke sú použité KU202G, ktoré oproti Datasheet-u majú na závite Anodu!! Sad Takže pri výmene pozor na "polaritu".
