SMD code BY5
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 21:05    Předmět: SMD code BY5 Citovat
Zdravím přispívající . Donesl mi soused nabíječku na elvozík , zůstala v dešti venku ... Mimo 17N80 odešlo i něco okolo . Mimojiné nejspíše její budič -znak BY5 SOT 223 . Poradí někdo co to jest ? Děkuji
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Takto vypadá . Snažím se podesátý , ale foto dnes nevložím ...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Nieje to náhodou Y5 - zenerka 16V/1W púzdro SOT89?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/zetexsemiconductors/bzv49.pdf
Pozdravuje Vás Martin
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 18:09    Předmět: Citovat
ahoj bob...,
mrkni se tady:
http://www.s-manuals.com/smd/by
Pokud to nebude Zenerka, mohlo by jít o LDO regulator od "Richtek" (hodně provedení v různých pouzdrech). V tabulce prvních 2 znaků taky můžeš zkusit i jiné možnosti než BY (opticky podobné - 8Y, 3Y, EY, .. ), pokud 100% nevíš "SMD Code".
Naposledy upravil cikan dne čt srpen 07 2014, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Kdyby mi šly vložit fotky , tak tam jsou i jiné zenerky Y a Z . Zdroj je to WS 230-1 m-i china pro nabíjení aku na invalidním vozíku . Ta součástka je i na výstupní straně . Na diodový test by to mohlo bez znalostí ostatního zapojení odpovídat na NPN darlington . Mezi 1-2 je dioda , mezi 1-3 je duodioda . Nemám vypájeno . Tedy u té nejspíše nepostižené součástky na výstupu . U té asi poškozené 1-3 vysoký odpor .
 Soubor:  IMG_0625-1.JPG
 Velikost:  85.15 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  IMG_0626-1.JPG
 Velikost:  168.96 kB
 Staženo:  96 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 6:11    Předmět: Citovat
kód "BY", pouzdro SOT-89 (SOT223 je, myslím, nižší) - součástky jsem opsal (no ofotil - kopírovat z ní nejde) níž. Zdroj: zde - musí se projít dvouma serverama s reklamama, ale knížka se hodí.
 Soubor:  BY.GIF
 Velikost:  14.25 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 6:20    Předmět: Citovat
Díky za snahu . Tu publikaci by jsi mohl na čas pověsit na uložto ...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 8:37    Předmět: Citovat
http://ulozto.sk/xWxW3wEa/smd-2010-pdf
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Zkopíroval jsem ten odkaz ještě do příslušného vlákna, ať z toho mají radost i jiní - já tu knížku našel dnes ráno.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Dostala se mi na stůl tato nabíječka a pro případné "hledače" smd kodu BY5 jsem přesvědčen, po proměření tohoto dílu,že se jedná o N-FET 2SK1334 v pouzdře SOT-89.
