Jak na bezpečnostní šroubky?
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:02    Předmět: Jak na bezpečnostní šroubky? Citovat
Potrebova bych rozebrat jedno zarizeni a jsou tam takovehle srouby. mate nekdo nejaky postup, jak na ne ? Diky
Ten sroub je klasicky s drazkou, ale ve smeru pro povoleni ma drazkou od poloviny ke kraji sikmo zbrousenou, ze tam neni hrana a sroub nejde povolit.
 Soubor:  sroub.jpg
 Velikost:  154.85 kB
 Staženo:  190 krát
Klídek chlapi, to je nulák
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Bojoval jsem s něčím podobným.Nezbylo než odvrtat.Šlo to blbě - šroub byl kalenej.β
Mira80
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Tak z toho radost nemam Sad mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Mám pocit, že pokud výrobce použije šrouby s touto hlavou, nemá zájem, aby to kdokoli ještě někdy otevřel.
Mira80
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Takze zbyva jedina varianta : v drazce vyvrtat kobaltovym vrtackem dve male dirky vedle sebe a povolit sroubovakem "vidlickou"
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 22:24    Předmět: Citovat
pokud je to v plastu, tak hlavičku opatrně zahřejvat pájedlem, až to "změkne" a pak opatrně plochým šroubovákem vyšroubovat.
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 4:53    Předmět: Citovat
Odvrtání se nedělá dobře , všechny tyto holz-plast šrouby jsou potvorně tvrdý . Občas se mi povede s ostrým! šroubovákem , při větším tlaku na něj , normálně vyšroubovat .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 7:52    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
...mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu Smile
A teď tu historku jak prodejci v eshopech podvádějí takže toto je vlastně normální.... toto myšlení a jednání se mi minimálně příčí.
Internet - metla lidstva
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 10:02    Předmět: Citovat
A nemůžeš obětovat nějaký šroubovák správné tloušťky a vybrousit břit do obloučku, aby sedl do drážky?
OT: šrouby (tedy vruty do dřeva apod.) nejsou kalené, protože by praskaly a určitě byste je neodvrtali běžným HSS vrtákem. Jsou jen "zlepšené" tepel. zpracováním.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo -použít lepidlo CEYS,který má pevnost 350kg na 1cm plochy (tu pevnost to určitě má) a nalepit na ten šroub další zabroušenej šroub.Až to vytvrdne,tak zkusit povolit.
Lepil jsem tímhle lepidlem přední kapotáž u motorky -drží to řadu let a to jsou na to někdy při jízdě veliký rázy a vibrace.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Je tam moc malá plocha, musel bys ty původní zabrousit do roviny, to už se může rovnou odbrousit celá hlava.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Vzal bych zubařskou frézku a tu drážku prostě prohloubil.
starecd
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Tak maličkou asi nemáš a pochybuju, že by vydržela.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Jen připomínám , bez porušení ...
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:27    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
To lepidlo má tmelící vlastnosti -vybrušovat netřeba.
