jak na zapojení digitálního led pásku ?
ledbeast
Založen: Aug 06, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 13:24    Předmět: jak na zapojení digitálního led pásku ? Citovat
Ahoj, chtěl bych vytvořit efekt "hada" na digitálním led pásku, ale nevím jak to zapojit. Máte s tím někdo zkušenosti ?
Mělo by to fungovat jako zde na videu https://www.youtube.com/watch?v=KPtElrK3xRo .
Je mi jasné že to nepůjde jen s trafíčkem a ovladačem (www.ledbeast.cz/jak-zapojit-led-pasek).
Kdyby jste někdo věděl alespoň název toho boxu co to řídí, tak budu rád Smile.
Předem díky za rady.
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 13:53    Předmět: Citovat
ledbeast napsal(a):
RGB LED Strip Magic controller
RF Magic Controller for 5050 Magic RGB strip there is 133 funtions of the controller support SPI dreaming color with remote
ledbeast
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 14:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ledbeast napsal(a):
super díky, počítám že to má nejspíš už nějaké naprogramované funkce, zapojení vypadá tedy jednodušeji než jsem čekal Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 17:13    Předmět: Citovat
ak vies programovat, tak vyskusaj taketo nieco Led strip
alebo len cisto led LED
Je to rgb led, ktora sa ovlada po jednom vodici - komunikacia je primitivna, staci dat do googla WS2811
No vidis, a tak si sa bal
ledbeast
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 11:13    Předmět: Citovat
tak uz jsem si to objednal, uvidime co se s tim da udelat Smile
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Má někdo odzkoušené, zda jde na těch kontrolerech-ovladčích měnit frekvence? (Pokud je v místnosti použito více RGB pásku a kontrolerů, zda jde každý ovládat zvlášť.) Dík za info.
