Zaslal: st srpen 06 2014, 13:03 Předmět: Bojler - Tatramat versus Dražice
Nazdar,
tak mi prohnil tatramaťáckej bojler z r. 1987. Sice jsem ho utěsnil, ale nebude to držet dlouho. Zvažuju tedy nákup novýho. Jenže chci nějakou kvalitu, ne sráč, co můžu vyhodit za 2 roky.
Měl by mít objem 160-200l, vejšku do 140cm, čistě elektrickej, příkon nejlíp 2kW, vertikální, montáž na zeď, rozteč cca 35cm, váha bez náplně do 80kg. Nádoba by měla bejt bytelná a odolná, bez antikorozních nátěrů a keramiky (odlupuje se to a je to na hovno).
Voda má trochu vyšší tlak (hodnotu neznám, nemám to čím změřit, ale jsem pár desítek metrů pod úrovní vodárny), je mírně železitá.
Jestli vydrží alespoň 10 let, bude to OK. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st srpen 06 2014, 13:26, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st srpen 06 2014, 14:23 Předmět:
Nevím jak je to v současné době, ale na jaře jsem byl nucen rozebrat náš 10letý Tatramat kvůli výměně tělesa(podtíkalo) a taky debordelizaci.
Po vybrání dvou kyblů písku a vypláchnutí vodou byla nádoba úplně čistá bez známek koroze nebo nánosu vodního kamene. Za mě Tatramat.
Otec má kombinované Dražice a dvakrát měnil prohnilé víko...
Mě zase v tatramatu zlobí elektrika, už tam mám třetí termostat a druhý havarijní. Vždycky se vyhřejí a rozpadnou.
Nevím. Asi bych volil Dražice. Teď doma jsme právě jeden dražičák odpojovali (přechod na solár) po 7-mi letech provozu. Uvnitř naprosto v pohodě bez náznaku koroze. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 06 2014, 14:58 Předmět:
Na 10 let je celkem jedno, jestli si vybereš Tatramat nebo Dražice. Záleží na tvrdosti a agresivitě vody, také dost na jejím znečištění nerozpustnými látkami (to je ten sajrajt, co se usazuje na dně boileru a způsobí přehřívání topného tělesa, potažmo termostatu a tepelné pojistky, aniž by bylo k dispozici odpovídající množství teplé vody).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st srpen 06 2014, 15:10 Předmět:
1. dražičák 200 l kombinovaný ležatý r. 1987 - 1995
- děravé vyhřívací trubky
- prorezlý svár kolem topného tělesa
2. dražičák 200 l ležatý jen elektrický r. 1995 - 2012
- prorezlá trubka, ve které je topná keramická patrona
Nebyl jsem pár dnů doma a žena iniciativně sehnala stejný. Poruchu jsem zkoumal až po montáži nového boileru. Po rozřezání a vysypání dvou kýblů bordelu uvnitř naprosto čistý, keramická vrstva neporušená, jen sežraná anoda. Člověk nemá pospíchat, stačilo vyměnit víko s trubkou. Dokonce ani neodešly elektrické díly, vše zůstalo vlastně funkční. To ale člověk, když byli doma týden bez teplé vody, nevysvětlí.
Takže moje zkušenost s Dražicemi je obstojná a kdybych včas měnil anody asi by ta životnost byla ještě delší.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 06 2014, 17:44 Předmět:
Léta používám Dražice. Vždy měním po více než 10ti letech. A potřeboval jsem drobný náhradní díl (rozbil se při stavebních pracech). Dotázal jsem se mailem jestli ho ještě mají a bez dalšího dopisování mi to poslali z Dražic poštou. Zdarma a s poděkováním za věrnost značce _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st srpen 06 2014, 20:42 Předmět:
Díky za info, zejtra jedu pro stoosmdesátilitrový Dražice.
Tenhle tatramaťák, kdyby se vyráběl doteď a přesně takovej, jako před 27 lety, bral bych ten. Jako pokud se nepletu, obětovanou anodu neměl, smalt uvnitř nádoby snad taky ne, přesto vydržel běhat čtvrt století. Jestli se tam někdy měnilo topný těleso, tak možná jen jednou, dvakrát.
P. S.: Jak často u toho měnit anodu? Voda je měkká, co do kyselosti neutrální až slabě zásaditá, poněkud železitější, při úpravě se chlor nepoužívá buď vůbec, nebo jen v nepatrným množství (už léta letoucí voda nesmrděla). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17985 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 06 2014, 22:17 Předmět:
Vodorovnej dražickej 200 l po 5 letech vevnitř asi lopátka bordelu, anoda z půlky sežraná. Tvrdá voda ze svý studny předfiltr z keramiky proti nasátí kalu ze dna studny a taková ta přisávací nádoba s krystaly jakési soli na změkčování. Jo a na rozdíl od dřívější kombinovaný Konventy, co byla vymazaná ňákým cementem a vydržela maximálně 5 let, tady neporušený smalt po celém vnitřním povrchu. Jsem zvědavej jak bude vypadat za dalších 5 let. Jinak mám zkušenost, že bojléry (nádoby) s keramickou patronou vydrží vždy aspoň o půlku dýl, než když jsou topný tyče ve vodě. Možná nějaká elektrochemie. Ale to keramický těleso je zase menší životnost, taková loterie, kdy bouchne. Přeci jenom v tý topný komoře dost svítí a hůř se chladí do vody proti tyčím ve vodě.
Řešil jsem nejednu reklamaci na termostat bojlerů z Dražic a vždy byla příčinou závada na přivodním konektoru (fastonu).Malá přítlačná síla konektoru zapříčinila přehřívání spoje a uvolnění v plastovém uložení termostatu.Doporučují konektory pořádně "napružit" aby šel velmi težko nasunout na vývod termostatu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 07 2014, 11:40 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tatramat má v návodu napsáno, že se má zkontrolovat nejméně každé 2 roky.
Z toho jsem si logicky odvodil, že když zjistíš, že se rozpustila, příště se podíváš už po roce.
Když na to někdo tři roky kašle, dokud nezačne téct nádoba, tak je to jeho blbost... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
