Krátkodobé přetížení toroidu
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 21:51    Předmět: Krátkodobé přetížení toroidu Citovat
Zdravím všechny,
chci vyrobit zdroj přesnýho napětí 230V pro účely měření s možností krátkodobého přetížení 30A (po dobu 1 kladné a 1 záporné půlvlny), vidím to na toroid 230/330V se spínanou regulací na primární straně, předpokládám, že na tohle nebude nutný mít toroid dimenzovanej na 7kW. Jakej byste tam dali, aby mi při tom proudu příliš nepadalo napětí a dalo se to srovnat regulací na primáru? (odpor obou vinutí menší než 1ohm) Přiznám se, s 50Hz toroidama moc zkušeností nemám.
Chtěl jsem původně vyrobit pro tyhle účely elektronický trafo, který by bylo absolutně tvrdý, ale první blb, kerej by se k tomu dostal, by to nejspíš odpálil. Confused
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 22:40    Předmět: Citovat
A jak často se budou ty špičky opakovat? Jak kritické bych neviděl trafo, které má velkou tepelnou setrvačnost, ale spíš prvky ve stabilizátoru.
kybler
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 23:08    Předmět: Citovat
Moc často ne, maximálně párkrát za minutu. Přetížení teplem nehrozí, ale jde mi spíš o udržení přesného výstupního napětí za každou cenu. Když by při tý špičce regulace na primáru do trafa pustila napětí nadoraz a na výstupu to stejně kleslo pod 230V, bylo by to špatný. Nějakej vliv na to bude mít i impedance zásuvky, ale do dvou ohmů (pokles síťového napětí o 60V) by to mělo ještě srovnat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 5:04    Předmět: Citovat
To jsi kousnul do tvrdého ořechu . To by jsi musel sledovat a porovnávat průběh peiody a v ms narvat energii do indukčnosti . To Ti asi moc nepůjde . Snad posílit běžné trafo tím synchronizovaným elektronickým .
kybler
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Už umím stabilizovat střídavý napětí, takže reference by byla.
Normálně uděláš co nejpřesnější stejnosměrný, tím budeš napájet rail2rail operák, do -zv vrazíš zádrž na 50Hz z dvojitýho T článku a ať pak do toho operáku pustíš cokoliv (přiměřené úrovně,ideálně tak -60dB oproti výstupu, ale na přesný úrovni nezáleží), ven vyleze vždycky sinusovka s amplitudou rovnající se napájecímu napětí. Vzorek signálu pro referenci vezmu třeba ze sítě a výstup týhle reference budu porovnávat s výstupem zdroje. Tím se pak nakrmí 494, kterou se bude ovládat mosfetovej spínač s nějakejma serepetičkama okolo v sérii s primárem trafa. To trafo budu muset nechat namotat, bude to něco stát a proto se na něj ptám, nerad bych to dělal 2x.
