Nový USB HDD
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 15:40    Předmět: Nový USB HDD Citovat
Asi som sa už na to pýtal, ale nájsť to je problém. Chcem kúpiť USB HDD, 2.5". O rýchlosť nejde, má slúžiť ako skladisko fotiek, dokumentov a tak, takže kľúčová je spoľahlivosť. RAID vychádza tak 3x drahšie, radšej budem mať dva (jeden už mám) a kopírovať na ne paralelne manuálne. Kapacitne tak 600-900GB, väčších sa trochu bojím. Čo poradíte? Ď
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Baník,
pravděp. máš v merku externí HDD. Je fakt podmínkou pro zálohu dokumentů 2,5"? Větších kapacit se nemáš proč bát, stejnak ho za "nějakou dobu" naplníš a budeš si vyčítat, že jsi nevzal rovnou větší Laughing. Doporučil bych tedy ověřenou klasiku:
Western Digital 2.5" Elements Portable 750GB,
nebo
Verbatim 2.5" Store 'n' Go USB HDD 1000GB,
nebo
Western Digital 2.5" Elements Portable 1000GB,
nebo
Western Digital 2.5" My Passport Ultra 1000GB
atd.
-- Gepard --
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 17:38    Předmět: Citovat
WD je bezva,rychlé(USB3),spolehlivé.Mám 2kusy 1T,ovšem ceny těch větších kapacit spadly o víc než 1000kč,tak dnes bych šel do WD 2T
gepard
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Je to tak, u větších HDD (kapacitou) vychází pak mnohem lepší poměr Kč/TB. Netýká se to všech, jsou i "hybridní" vychytávky - např. HDD s WiFi, USB a LAN apod.
-- Gepard --
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 20:12    Předmět: Citovat
No 2,5" preto, lebo ho uživí USB. A väčšie kapacity nie preto, lebo tam sa bojím o spoľahlivosť (vysoká hustota zapisu, konštrukcia hlavičky, háklivosť na otrasy a tak). Filmy na to neukladám a fotiek sa vojde habadej. A tiež môže mať problém so starým železom.
Naposledy upravil Duvsan dne st srpen 06 2014, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 20:41    Předmět: Citovat
hustota zapisu bude nejspis i u mensich kapacit stejna, mensi kapacity resi vyrobci třeba jen jednou plotno místo dvou , nebo pouzivanim jen jednoho povrchu plotny.
poku jeden disk vhodne kapacity mas ,kup si z dvojice western digital + Seagate ten který nemas , rozhone nekupuj oba disky od stejneho výrobce a nebo stejne serie!!!
zalohu delej tak ze data jsou v pc,ntb + oba dva disky (minimalne na trech mistech), mit data jen na jednom miste (třeba jenom na extenim disky) je k nicemu.
mit třeba jen jeden ext. disk a pc,ntb je nebezpecne protože muze dojit k selhani dvou zarizeni v jeden cas (prepeti, bles, selhani zdroje)
plus data po zkopirovani na ext disk je dobře porovna z daty v pc,ntb vhodnym programem který porovnava bit po bitu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Mám Toshibu - i tú som na otočku menil, mala mŕtve pixely. Jednu fotku som už nezachránil. Preto tento dotaz. Inak v púzdre je asi niečo iné. Tipujem Samsung. Takže ak sa nechcem báť hustoty zapisu či prílišnej citlivosti na vibrácie a súčasne chcem využiť plochu platní, kde je rozumná hodnota? Za ďalšie, USB3 a ďalšie preteky rýchlosti na mňa neplatia. Dík
Naposledy upravil Duvsan dne st srpen 06 2014, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 21:05    Předmět: Citovat
Pixely na disku? Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Pardón, kecám. Sektory.
martintl
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 21:26    Předmět: Citovat
ochrana pro ti vdany sektorum a sellhani disku, je mit dta na minimalne trech mistech, i nejdokonalejsi disk na svete se muze pokazit.
udaje o discích jsou ruzne dostupne , nekdy jsou všechny potrebne udaje počet ploten , aktivnich hlavicek(povrchu) , hustota zaznamu, nebo taky skoro nic , plati to i u jednoho výrobce
třeba http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/CZE/4178-705765.pdf udaje musís odhadnou podle vahy a rozmeru. nejspis 1000GB 1plotna 2hlavicky(povrchy) , 500GB 1plotna 1hlavicka (jedne povrch je nevyuzity, muze byt i vadny, výrobce aby nemuzel plotnu likvidovat ji da do mensiho diku kde se vyuziva jen jeden povrch, nebo taky muze byt dobra jen nevyuzita). u 2000GB 2plotny 4hlavicky, 1500GB 2plotny 3hlavicky.
Toshiba dela taky disky.
největší jistotu ze disk uvnitř bude od stejného výrobce jako externi disk je western digital a Seagate.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 9:17    Předmět: Citovat
A keď má napr. 750GB, tam je to ako? Povrchy menej podarené a využité len ich časti?
martintl
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 11:56    Předmět: Citovat
ten disk ma nejspis kapacitu na plotnu 750GB, tak ma nejspis 1plotnu z dvěma hlavičkami(povrchy) ; nebo pokud je několik let stary tak i 500GB na plotnu (2plotny 3hlavicky(povrchy) a jeden nevyuzity)
2.5 palcove disky mivaji 1-2 plotny, vijimecne i vyc ale ty byvaji vyssi nez 9.5mm a mají omezene pouziti (nevejdou se do vetsiny ntb), spis byvaji v ext discich
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Šlo mi o využitie povrchov tých platní. Myslíš, že sú využité ich výseky, alebo je nižšia hustita zápisu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 17:42    Předmět: Citovat
