Pri meneni preseknutych kablov do motora sa mi ulomila nozka na jednom tranzistore.Oznacenie ma ak sa nemylim 41F pod tym 845.Aky je spravny typ tohoto tran.lebo som nic v datasheete nenasiel.Vie mi ho niekto poslat v obalke ak ho ma.Many posle majitel na ucet.
Je to kupene v madarsku,made in china.Dam aj obr.Vdaka
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po srpen 04 2014, 23:58 Předmět:
Bude to hallova sonda. Sú tri a dávajú signál riadiacej jednotke, kedy má pripojiť nasledujúcu fázu motora. Pri výmene daj pozor, nech je sonda presne rovnako umiestnená. Inak by motor točil trhane. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 05 2014, 6:53 Předmět:
Pro upřesnění: s vestavěným zesilovačem a logickým výstupem.
Ještě existují třívodičové i čtyřvodičové se spojitým výstupem.
A samotný Hallův generátor má čtyři nožičky.
To aby zase někdo netvrdil, že Hallovka má vždycky tři!!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: út srpen 05 2014, 7:11 Předmět:
Pani velka vdaka,poslete mi niekto v obalke zo slov. zatial tri kusy sondy ak by sa zlomila dalsia nozka.ktore by sem boli dobre ,najlepsie tu istu SS41F.Nakreslim si zapojenie vyvodov tejto sondy .Od tych ( ak budu ine) co mi niekto posle,budem potrebovat tiez zapojenie kde mam co pripojit.Tato nozka sa zlomila hned pri prvom ohnuti!!! Myslel som ze je to drot z vinutia a ze sa nezlomi hned.
Kto mi posle tie sondy za ktore zaplatim,tak mu poslem na email moj vyborny navod (ktory som planoval s ostatnymi vecmi postupne sem na EB dat)
ako robim prechodky pre hociako hrube el.trubky (16mm,19mm,22mm)tiez pre vsetky priemery el.kablov CYKY cez sadrokartonove CD,UD profily.Je to potom lachka praca s trubkami,rurky sa potom lachko potahuju, netrhaju sa,nelamu.CYKY kable su v takychto prechodoch ciastocne chranene pred prerezanim vonk.izolacie. Tiez ak este nema odomna pripravok na cistenie olovenych kontaktov autobateriek.
Poštovné z avelmaku nieje až taká tragédia a keď si prelezieš ich sortiment, určite tam nájdeš aj ďalšie zaujímavosti na ktorých sa tých pár eur rozpustí.
Zaslal: st srpen 06 2014, 9:30 Předmět:
Cele prekablovanie robim sam,nie je to az take strasne,sdondu vybrat prilepit tiez.Neviem ake je min.mnozstvo pri odbere tovaru,nic ine nechcem,lebo toho vsetkeho mam dost na 3000 rokov!Preto by som privytal keby mi to niekto obj. a poslal.Keby mi poslali z skladu dva kusy,ja zaplatil vopred na ucet ,tak OK!Sused suhlasi aby som obj.dva kusy!Takze,ak mi niekto moze zo slov. obj. 2 kusy,nech napise SZ.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st srpen 06 2014, 10:48 Předmět:
V AV-Elmak....
Dva kusy po 2,90€ a poštovné na dobierku 2,35€ (do 100gr) 2,60€ (do 500gr) a do ceny 15€, manipulačný poplatok 1,65
SUMA-SUMÁRUM poštovou dobierkou 2.tr za necelé 10€ to máš za pár dní (slovom 3 dni) doma.
Objednávanie je jednoduché.
Zaslal: st srpen 06 2014, 15:16 Předmět:
Uz som to teraz emailom objednal z AV-Elmak-u.Este raz vsetkym vdaka!
Uz by to malo prist do utorka 12.8.2014.Cena spolu s postovnym za 2x SS413A do 10€ s DPH.Teraz som pozrel zapojenie vyvodov a je stejne,co by nevadilo ,keby bolo uplne ine.
Zaslal: út srpen 12 2014, 7:27 Předmět:
Vsetko som uz prekabloval,treba uz len osadit H sondu.Lenze ked som zmeral R medzi dvomi a dvomi vinutiami ,tak ten je len okolo 2.Ohm.co budu vinutia asi v skrate.Malo by tam byt urcite niekolko desiatok ohmov nie(kolko presne)?Neviem ako su tie vinutia PRACOVNE zapojene ,kde je koniec tych vinuti,preto keby to niekto cele zapojenie nakreslil.Mne to dal sused elektrotechnik iba prekablovat ,lebo to on nedokaze.Ani mi nepovedal ako sa to stalo,co tie kable preseklo.Iba rychlo to chcel mat prekablovane,lebo to bolo zase jeho kamarata.Zapojenie troch sond dam ,zrejme ktore ide uz priamo do riad.jednotky na obr.
---------------------Moze niekto dat navod ,ako zmerat merakom tie H sondy aj ak je vinutie KO.
Takto by to neslo:Na + a - sond pripojit 24V(12V) jednosmernych.Na +24 (+12V) pripojit + voltmetra a - voltmetra na signal kazdej sondy postupne,alebo opacne?. Pri potoceni rotora my malo naskocit neake napatie.Je to takto dobre?Vdaka,pockam aby som nieco neod...
Zaslal: út srpen 19 2014, 20:51 Předmět:
Dnes som to komplet kablovanie pripojil ku Riad.jedn.Ak chcete vediet ci sa to podarilo alebo nie napiste.Odpoviem v Auto-Moto technika kde to viaceri najdu skor ako tu.Tieto elektrobicykle su ,budu v kurze este dlho.
