200v a svítíci led dioda
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 23:08    Předmět: 200v a svítíci led dioda Citovat
Ahoj, poradí někdo, jak za pár kaček rozsvítit led diodu z 220V ? Děkuji
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 23:27    Předmět: Citovat
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 0:34    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud by se mělo jednat o síť - 230V∿, určitě bych doporučil ověřené zapojení - viz.obr. níže - od Belzy. Slouží mi stále k plné spokojenosti. U volby C1 platí, že 100nF "pustí" cca 7mA ... a je vhodné použít typ s označením "X2" - min. na 250V∿! (Doporučuji na 275V∿ a více.)
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 5:19    Předmět: Citovat
Některým diodám se nemusí startovací proud při vhodném okamžiku líbit .
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Dával jsem vysoce svítivé modré LED které byly dobře viditelné i při 0.5mA!! Pak by se daly hodnoty jak kondu tak nárazového odporu decimovat. Dokonce jsem ji použil do fázovky místo doutnavky při zachování původního předřadného odporu (+ antiparalelní dioda).
g52
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Díky za rady. Chlapy a můžu tu led diodu pomocí třeba dvoulinky táhnout 6 metrů?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Můžeš, ale měj na paměti, že je to pořád 220V instalace!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:34    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Ale jen s dvojtou izolací!
g52
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:42    Předmět: Citovat
Ale já myslím tou dvoulinkou táhnout jen to napětí pro led diodu, ne 220V.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:45    Předmět: Citovat
STÁLE platí předcházející odpovědi!
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Ale ta LEDka je galvanicky spojená se sítí!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 9:01    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Z tohoto dotazu je jasně vidět, že bys to stavět neměl.
Pro ostatní: pokud se tu někdo takto zeptá (myslím původní dotaz), je vážně vhodný mu radit něco bez trafa?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Tady tomu určitě ne! Cry Aby nezabil i ty kolem něj.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Použij vyřazenou nabíječku z mobilu, pak to můžeš táhnout tenkou dvoulinkou. Na konci pak stačí předřadnej odpor a je to. U zabíječky dejme tomu 5V/500mA tak můžeš živit až 25 LED při 20mA na každou (odpor pro každou bílou/modrou/fialovou/UV LED použij minimálně 82Ω, pro žlutou/zelenou/červenou minimálně 180Ω, LED s předřadnejma odporama v sérii dávej paralelně).
— Winston Churchill
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 12:29    Předmět: Citovat
co tohle? Smile
jaký odběr ta dioda má? tohle se hodí na více led v sérii.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=111662&name=diotec-cl20m45
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=112269&name=diotec-cl40m45
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
