Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st srpen 06 2014, 0:34 Předmět:
Zdárec,
pokud by se mělo jednat o síť - 230V∿, určitě bych doporučil ověřené zapojení - viz.obr. níže - od Belzy. Slouží mi stále k plné spokojenosti. U volby C1 platí, že 100nF "pustí" cca 7mA ... a je vhodné použít typ s označením "X2" - min. na 250V∿! (Doporučuji na 275V∿ a více.)
_________________ -- Gepard --
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 06 2014, 7:39 Předmět:
Dával jsem vysoce svítivé modré LED které byly dobře viditelné i při 0.5mA!! Pak by se daly hodnoty jak kondu tak nárazového odporu decimovat. Dokonce jsem ji použil do fázovky místo doutnavky při zachování původního předřadného odporu (+ antiparalelní dioda). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st srpen 06 2014, 11:09 Předmět:
Použij vyřazenou nabíječku z mobilu, pak to můžeš táhnout tenkou dvoulinkou. Na konci pak stačí předřadnej odpor a je to. U zabíječky dejme tomu 5V/500mA tak můžeš živit až 25 LED při 20mA na každou (odpor pro každou bílou/modrou/fialovou/UV LED použij minimálně 82Ω, pro žlutou/zelenou/červenou minimálně 180Ω, LED s předřadnejma odporama v sérii dávej paralelně). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
