Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3466 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 04 2014, 20:44 Předmět: LiFePo do UPS místo VRLA
Po několika letech mi odešla VRLA v APC 500VA. Mám to jen jako zálohu pro WIfi bod. Nakonec tam ani třeba ta UPS není... Jen s rozvojem LiFePo nastává čas přemýšlet pro různé aplikace nad náhradou. Nezkoušeli jste někdo nahradit tyto obyčejné 12V7Ah...12V17Ah nějakým tím Li... akupackem?
Doma se mi povaluje několik APC od 350 až po 650VA a ve všech jsou KO akučka.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 04 2014, 21:40 Předmět:
Český kutil dokáže všechno a ušetří ať to stojí co to stojí.
Pokud by byla dokumentace, dalo by se něco vymyslet s regulací nabíjení, hlídání baterky před hlubokým vybitím,...
Ale když si spočtu ten čas, tak bych raději dělal něco jiného a vydělal na "origo náhradu".
Zaslal: po srpen 04 2014, 21:43 Předmět:
Je pravdou, že jsem neměřil, kolik je nastaveno nabíjení. UPS jsem akorát vyřadil a dostanu se k ní zase o víkendu. Vím, že je tam většinou zdroj s 317 / UC38... v případě potřeby by teda snad tento zdroj šel potáhnout o pár desetin nahoru. Jen už mám doma opět štos olova a přírodě tyhle VRLA moc neprospívají Nejde mi o to "ušetřit...."
Má to smysl? ty lifepo mi dávají smysl hlavně třeba do mobilních věcí kvůli hmotnosti (třeba golfový vozíky a takový blbosti kam se dávají původně olověný). Co jsem se díval, tak cena blbé 7Ah 12V lifepo je kolem 3000kč. Což o to, ale jakou to bude mít životnost? nemyslím si, že by byla nějak o moc větší než třeba zmíněných kvalitních olověných Panasoniců.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33714 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 04 2014, 22:03 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
... Jen už mám doma opět štos olova a přírodě tyhle VRLA moc neprospívají ...
A proč je neodevzdáš v nějakým obchodě, kde se prodávají autobaterky nebo v nějaký sběrně? Dávají podle místní nálady 10 - 14Kč za kilo kyselý Pb baterky včetně elektrolytu a podle mejch zkušeností berou i "gelovky" neboli těsný akumulátory do UPSek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 05 2014, 6:46 Předmět:
On si snad myslí, že výroba a recyklace Lithiových akumulátorů je méně náročná na přírodní zdroje než dtto Olověných...
(Na to, že by je chtěl vyhazovat do volné přírody raději nepomýšlím.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út srpen 05 2014, 12:39 Předmět:
Ale samozřejmě že vše zodpovědně třídím na prvosuroviny a do přírody z mé dílny nikdy nic nešlo... Doby, kdy jsem servisoval EZS a takových AKU sem měl pět do měsíce...
Šlo mi spíš o údajně celkovou nenáročnost LiFePo a životnost. Vzhledem k minimální spotřebě wifi bodu nejde ani o nějaké extra nároky na proudové odběry. Ptám se proto, že vyhlídkově to může být dobré řešení např pro AKU do motorky...
Co se týká šetření přírodních zdrojů mohl bych vykládat - třeba kameník od nás referoval, že i šutr na náhrobky se vozí z číny... Nevím kam to až může dospět.
Olovo lze úspěšně nahradit za LifePo4, ale je nutné přesné nabíjecí napětí, jinak jdou aku do kopru.
Trvalé nabíjení LiFepo4 na 13,8V a více (>3,45V na čl.) = 100% kapacity a velmi krátká životnost v řádu 2 roky (dochází k ohřívání a degradaci elektrolytu a elektrod)
Trvalé nabíjení LifePo4 na 13,6V (3,4V na čl.) = 100% kapacity a životnost nad 10 let
trvalé nabíjení LiFepo4 na 13,2V (3,3V na čl.) = 85% kapacity a životnost v podstatě nekonečná
LiFePo a Li Pol mají snad max. napětí 4,2V, takže by nabíjení na 3.6V snést měly. Dokonce se tak mají poprvé naformovat nabitím na 4,2V článek.
Neměly by se nikdy vybít pod 2,5V. Takže místo 12V Pb baterie by měly být 4 články. Jenže je třeba ještě koupit vyrovnávače (balancery), které to hlídají při nerovnoměrném nabíjení nebo lépe už koupit celý pack.
Není balancer jako balancer. Některé jsou navženy jen tak, že hlídají, ale měly by se odpojovat jinak jsou pěkné žrouty kapacity.
Ne, tak to nefunguje - podívej se na životnost LiIon akumulátorů v notebooku, které jsou trvale drženy na napětí 4,2V/článek. Vydrží takto rok, dva, mají kapacitu sotva 40% a velký vnitřní odpor = jsou měkké. To vše je právě důsledek přebíjení. Jediný výrobce který to má zmáknuté je lenovo a to nabíjí notebook na 60% kapacity pro zajištění dlouhodobé životnosti aku google "lenovo optimální životnost baterie" http://tinyurl.com/qz6hqsh.
Je to také příčina požáru několika boeingů a jejich odstavení na několik týdnů v minulém roce - jednoduše ty liionky přebíjeli, žačaly plynovat a pak se vznítily i s kusem letadla. Byly použity Lithium kobalt oxid s bezpečným dlouhodobým hraničním napětím 3,72V a ti idioti do nich prali 4,0V http://evtv.me/2013/03/if-i-only-had-a-brain-and-12lbs-of-potatoes-in-a-10-lb-sack/
U LiFePo4 je svorkové napětí u plně nabitého článku přesně 3,38V jde o chemii. Jakékoliv další dlouhodobé zvýšení napětí vede k ohřívání elektrolytu, jeho odpařování, degradaci kapacity, nafouknutí článku a je kaput.
Hodnota 4,2V je z prstu vycucané čínské číslo kterým se nelze řídit.
Hodnota 3,65V je experimentálně zjištěná pro nabíjení v cyklickém provozu v nejkratším možném čase bez výrazného vlivu na kapacitu a životnost a zároveň je nutné hlídat jednotlivé články balancerem.
Při nabíjení na 3,4V žádný balancer nepotřebuješ, protože to je ještě v bezpečné napěťové hladině.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35892 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 20 2014, 19:34 Předmět:
Akurat, ze v tom slavnom Lenove ti bateria odide rovnako ako v kazdom inom notebooku. Videl som ich uz mrtvych dost. Tie srandicky, ktore sa daju okolo nabijania nastavovat, su viac-menej zbytocne, ked samotna bateria je smejd..
Niektora bateria v notebooku aj po 10 rokoch funguje (samozrejme so znizenou kapacitou), ina je do 3 rokov mrtva. Pred dvoma rokmi som predaval notebook Toshiba z roku 1997. Povodna li-ion bateria bola funkcna a notebook s nou bezal asi dve hodiny!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
