Elektrobicykel čína, poškodená H.sonda.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 22:28    Předmět: Elektrobicykel čína, poškodená H.sonda. Citovat
Pri meneni preseknutych kablov do motora sa mi ulomila nozka na jednom tranzistore.Oznacenie ma ak sa nemylim 41F pod tym 845.Aky je spravny typ tohoto tran.lebo som nic v datasheete nenasiel.Vie mi ho niekto poslat v obalke ak ho ma.Many posle majitel na ucet.
Je to kupene v madarsku,made in china.Dam aj obr.Vdaka
 Soubor:  DSCN5669.jpg
 Velikost:  226.02 kB
 Staženo:  281 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út srpen 05 2014, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Môže to byť aj hall-senzor?
SS41F_hall_sensor.pdf
 Soubor:  SS41F_hall_sensor.pdf
 Velikost:  143.42 kB
 Staženo:  99 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 23:58    Předmět: Citovat
Bude to hallova sonda. Sú tri a dávajú signál riadiacej jednotke, kedy má pripojiť nasledujúcu fázu motora. Pri výmene daj pozor, nech je sonda presne rovnako umiestnená. Inak by motor točil trhane.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Pro upřesnění: s vestavěným zesilovačem a logickým výstupem.
Ještě existují třívodičové i čtyřvodičové se spojitým výstupem.
A samotný Hallův generátor má čtyři nožičky.
To aby zase někdo netvrdil, že Hallovka má vždycky tři!!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 7:11    Předmět: Citovat
Pani velka vdaka,poslete mi niekto v obalke zo slov. zatial tri kusy sondy ak by sa zlomila dalsia nozka.ktore by sem boli dobre ,najlepsie tu istu SS41F.Nakreslim si zapojenie vyvodov tejto sondy .Od tych ( ak budu ine) co mi niekto posle,budem potrebovat tiez zapojenie kde mam co pripojit.Tato nozka sa zlomila hned pri prvom ohnuti!!! Myslel som ze je to drot z vinutia a ze sa nezlomi hned.
Kto mi posle tie sondy za ktore zaplatim,tak mu poslem na email moj vyborny navod (ktory som planoval s ostatnymi vecmi postupne sem na EB dat)
ako robim prechodky pre hociako hrube el.trubky (16mm,19mm,22mm)tiez pre vsetky priemery el.kablov CYKY cez sadrokartonove CD,UD profily.Je to potom lachka praca s trubkami,rurky sa potom lachko potahuju, netrhaju sa,nelamu.CYKY kable su v takychto prechodoch ciastocne chranene pred prerezanim vonk.izolacie. Tiez ak este nema odomna pripravok na cistenie olovenych kontaktov autobateriek.
procesor
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Niečo podobné je tu }je tam aj bipolár, ale aj unipolár (hned vedľa)...za cca 3EU.
helios
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Podľa DATASHEETU je ss41f bipolár, takže náhrada by mohla byť ten ss413a.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Vdaka vam,nebude niekto objednavat z AV-Elmak-u ze by mi to obj. a poslal.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Very Happy a namontuješ si to sám?
Poštovné z avelmaku nieje až taká tragédia a keď si prelezieš ich sortiment, určite tam nájdeš aj ďalšie zaujímavosti na ktorých sa tých pár eur rozpustí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Cele prekablovanie robim sam,nie je to az take strasne,sdondu vybrat prilepit tiez.Neviem ake je min.mnozstvo pri odbere tovaru,nic ine nechcem,lebo toho vsetkeho mam dost na 3000 rokov!Preto by som privytal keby mi to niekto obj. a poslal.Keby mi poslali z skladu dva kusy,ja zaplatil vopred na ucet ,tak OK!Sused suhlasi aby som obj.dva kusy!Takze,ak mi niekto moze zo slov. obj. 2 kusy,nech napise SZ.
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 10:48    Předmět: Citovat
V AV-Elmak....
Dva kusy po 2,90€ a poštovné na dobierku 2,35€ (do 100gr) 2,60€ (do 500gr) a do ceny 15€, manipulačný poplatok 1,65
SUMA-SUMÁRUM poštovou dobierkou 2.tr za necelé 10€ to máš za pár dní (slovom 3 dni) doma.
Objednávanie je jednoduché.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Uz som to teraz emailom objednal z AV-Elmak-u.Este raz vsetkym vdaka!
Uz by to malo prist do utorka 12.8.2014.Cena spolu s postovnym za 2x SS413A do 10€ s DPH.Teraz som pozrel zapojenie vyvodov a je stejne,co by nevadilo ,keby bolo uplne ine.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 7:27    Předmět: Citovat
Vsetko som uz prekabloval,treba uz len osadit H sondu.Lenze ked som zmeral R medzi dvomi a dvomi vinutiami ,tak ten je len okolo 2.Ohm.co budu vinutia asi v skrate.Malo by tam byt urcite niekolko desiatok ohmov nie(kolko presne)?Neviem ako su tie vinutia PRACOVNE zapojene ,kde je koniec tych vinuti,preto keby to niekto cele zapojenie nakreslil.Mne to dal sused elektrotechnik iba prekablovat ,lebo to on nedokaze.Ani mi nepovedal ako sa to stalo,co tie kable preseklo.Iba rychlo to chcel mat prekablovane,lebo to bolo zase jeho kamarata.Zapojenie troch sond dam ,zrejme ktore ide uz priamo do riad.jednotky na obr.
---------------------Moze niekto dat navod ,ako zmerat merakom tie H sondy aj ak je vinutie KO.
Takto by to neslo:Na + a - sond pripojit 24V(12V) jednosmernych.Na +24 (+12V) pripojit + voltmetra a - voltmetra na signal kazdej sondy postupne,alebo opacne?. Pri potoceni rotora my malo naskocit neake napatie.Je to takto dobre?Vdaka,pockam aby som nieco neod...
 Soubor:  DSCN5681.jpg
 Velikost:  171.98 kB
 Staženo:  161 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Dnes som to komplet kablovanie pripojil ku Riad.jedn.Ak chcete vediet ci sa to podarilo alebo nie napiste.Odpoviem v Auto-Moto technika kde to viaceri najdu skor ako tu.Tieto elektrobicykle su ,budu v kurze este dlho.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Dokoncenie tohoto bicykla je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&start=150
