Zaslal: po srpen 04 2014, 12:42 Předmět: Regulátor napětí
Ahojte,
mám takový drobný problém, potřebuju vymyslet udělátko, ale bohužel tomu rozumím jak koza petrželi... Lidi co mi to udělají mám.
Potřeboval bych vymyslet konstrukci udělátka které má 2 vstupy. Jeden vstup řídící (vstup od 2 - 12V), druhý vstup 12V. Výstup podle vstupního napětí, ale mnohem víc A.
Je to udělátko na řízení ventilátorů, ale na prvním vstupu max 5W, proto další vstup kde je mnohem větší výkon. A na výstupu je tak možný mít třeba 10 x 8V x 0,4A
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 04 2014, 16:43 Předmět:
Jinak řečeno - potřebuješ obvod, který budeš napájet 12V, ale jeho výstupní napětí budeš řídit vstupním napětím.
Co je to za ventilátory?
Jestli jde o stejnosměrné kartáčové motory, zablokuj mechanicky jeden tak, aby se netočil, a změř jeho odpor - ten určuje, kolik bude motor žrát při rozběhu, a zdroj (regulátor) je nutné dimenzovat tak, aby i tento proud spolehlivě vydržel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 04 2014, 18:44 Předmět:
Uplácal bych tam pulsní regulátory založený na schématu podle http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm - první operák je zdroj trojúhelníkovýho průběhu a stačilo by ho postavit jen 1x, druhej je vlastní modulátor - a ten by se musel postavit tolikrát, kolik by bylo výstupů. Koncový trandy dimenzovat podle zátěže, místo regulačního potenciometru napojit přímo to "zdrojový" napětí, podle kterýho by se to řídilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 04 2014, 20:22 Předmět:
Ve finále bys dostal "škatulku", která by měla 2 dráty ke svýmu "parnímu" zdroji (nebo by mohla mít i zdroj uvnitř, pokud se teda do danýho místa vleze, pak by byl přívod 230V AC), 2 dráty ke zdroji toho řídicího napětí 0-12V jako ovládání a jeden (nebo dva) drát(y) ke každýmu větráku jako silový vedení. Celý PWR by dělala ta škatule... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
