akumulátory NiCd, NiMh z Číny
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 15:21    Předmět: akumulátory NiCd, NiMh z Číny Citovat
Objednal jsem si na zkoušku 10ks páskových NiMh aku 2900mAh za cca 350kč do vrtačky. Výsledek měření kapacity po 3 nabitích a vybitích je cca 1400mAh. Jaké máte zkušenost Vy? Našel někdo prodejce, kde ty kapacity jsou reálné?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:06    Předmět: Citovat
zkušenost stejná ba i horší.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Do akuvrtačky je potřeba dát lipolky, ty Číňan dělá dobře, potřebuješ pak jinou nabíječku a nesmí se v žádném případě podvybít, vrtačka je o poznání lehčí při práci. Používám to tak a jsem spokojen.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:47    Předmět: Citovat
Udavane kapacity nesedia. Ale aku mali kapacitu povodne clanky? Tipujem, ze tiez okolo tych 1400mAh.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 19:22    Předmět: Citovat
ENELOOP se blíží udávané kapacitě...
Uvidíme, co nabídnou místo nich, protože údajně jejich výroba v Sanyo končí.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Hovoril som o cinskych clankoch. Pri znackovych udavana kapacita bude mensia ako pri cinskych, ale zato bude sediet.
Eneloop prevzal Panasonic.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Panasonic a Sanyo se spojilo pod jednu společnost, a jestli jsem byl správně informován, bylo to v první chvíli SANYO by Panasonic, nyní snad už jen Panasonic...
Ale dávat ,,lithiové" články do aku-vrtačky, kde původně byly články ,,Niklo-kadmiové" ? Vrtačky továrně prodávané s lithiovými články v sobě mívají ochranu proti úplnému vybití, takže pokud při vrtání/šroubování začne docházet aku, a napětí začne při zátěži klesat pod určitou mez, je další používání automaticky ,,zablokováno", zrovnatak v nabíječce jsou různé ochrany a pokud je akumulátor hlouběji vybit, nežli je přípustné, nelze prý již originální nabíječkou nabít, protože to ochrany zablokují, pro obyčejného uživatele je to k nasrání, ten kdo se vyzná v elektru, použije regulovatelného zdroje... Sice má Lithium malé samovybíjení, ale hádám, že stačí jí uložit vybitou a vytáhnout po půl roce, a už si dodávanou nabíječkou ani neškrtnete ALE, každá baterie má své výhody a nevýhody, třeba Lithium má nízké samovybíjení, ale hluboké vybití mu dost vadí, přičemž kadmium má samovybíjení oproti lithiu větší a lze ho uskladnit i hluboce vybité (neuškodí mu to tolik jako lithiu), lithium má zase menší rozměry, proto jde dosáhnout třeba dvojnásobné kapacity při stejných rozměrech packu.... Bohužel s kadmiem mám v současnou dobu zkušenosti špatné, protože výrobce mé vrtačky použil velmi nekvalitní články, a nevydržely dlouho, bo se mi i jeden přerušil. Ale když jsem sečetl všechny plusy a mínusy, pro to domácí použití, kdy člověk nevrtá nebo nešroubuje denně, ale jednou za měsíc, za dva, jsem usoudil, že je vhodnější asi to kadmium...
 Soubor:  SANYO_by_Panasonic_05.jpg
 Velikost:  19.52 kB
 Staženo:  125 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 9:50    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
To je, doufám, samozřejmé, že v takovém případě k nim přidám i příslušné ochrany.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Ale Zaky ich tam zjavne nema...
