Jeste jednou dekuju, vcera prisla premoska a je to radost poslouchat.
Bohuzel se mi nepodarilo najit utrzeny dratek v "cerne skrince" a tak se motorek stale nerozbiha. Rozebrat ho?Je to narocne?
Nemohl by jste nekdo vyfotit ten koncovy vypinaci mechanismus, nedari se mi to poskladat tak,aby se to bud vypinalo,nebo vubec na zacatku desky rozbehlo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 10 2007, 13:33 Předmět:
Jsem rád, že ti aspoň takhle hraje a zvuk dělá radost.
S tím motorkem: z horní i dolní sekce vedou vždy dva drátky. Změř je, jaký mají odpor, měl by být kolem 20k. Jestli je podstatně vyšší, je příslušné vinutí přerušené. Pak ti nezbude, než shánět někoho, kdo má zbytečný motorek aspoň s jednou dobrou cívkou, a tu pak vyměnit. Nebo koupit celý motorek, jestli ještě bude kde. Tady nějak došly.
Jestli ti nikdo nevyfotí ten vypínací mechanismus, nedělej si s ním hlavu. Já je z gramofonů vyhazoval, nechával jsem jen ruční ovládání zvedáčku přenosky. Oni Litovelští věděli, že ten mechanismus někdy ke konci desky kope do ramínka, proto vybavili tohle šasi možností koncové vypínání zrušit.
Řemínky mají třeba v AME v Hradci, TS Nova Ostrava, Nedis Trutnov a další. Asi by nebylo od věci tady pomalu dávat do kupy seznam rozměrů příslušných řemínků k různým přístrojům, protože jejich životnost je přece jen omezená.
Ale na to se nejspíš vyplatí založit samostatné téma. No co:zkusíme to.
Naposledy upravil Hill dne so březen 10 2007, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 10 2007, 14:36 Předmět:
Tak to se snad nějak domluvíte.
Jinak jako předposlední nouzovku lze použít týž motorek na 24V, z něj se nechá vždy jedna půlka vinutí nezapojená (to druhé vinutí bude rezerva, až odejde to první) a k němu 12V trafíčko, jen kondík pomocné fáze se musí dát asi 470n. Sice na motorku píšou, že je na 24V, ale k pohonu gramce bohatě vystačí už s 10V.
Na fotkách je to vidět, že tenhle má z každého vinutí tři dráty (cívky mají každá vyvedený střed) místo dvou , které jsou v gramci. Konstrukčně je ale jinak stejný, jen poháněl souřadnicový zapisovač Alfi. Některé takové však už v gramofonech makají.
Taky jsem ti vyznačil, jak motorek nejlíp rozpůlit. Napřed si poznač ryskou, jak jsou ta víčka proti sobě a dělicí desce. Po kouskách, postupně pořád dokola, ho šroubovákem rozebereš, vlastně rozpáčíš. Nahoře budeš muset napřed sundat řemenici, ale dolní cívku jen vyklopíš ven a vložíš druhou. A ve svěráku zase kolem dokola po kouskách zalisuješ zpátky (bacha na tu rysku, co sis udělal předtím).
No, a když bude běhat opačně, prostě vezmeš vývody z jednoho vinutí (je jedno, zda horního či dolního) a přehodíš jim polaritu.
To není přímo motor do gramce, ale jde tam použít.
Zaslal: st květen 30 2007, 19:43 Předmět: TESLA HC-43
Zdarec,
mam problem s timto gramofonem, hraje v poradku, ale koupil jsem ho bez repraku a kdyz ho doma pripojim tak furt hraje stejnou hlasitosti i kdyz na repracich mam volume na max. mozna jsem , ale na tom gramci neni ovladani hlasitosti, ze?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 30 2007, 20:18 Předmět:
NC 430 je pouze gramofonové chassis bez jakéhokoliv zesilovače - prostě jen motorek, řemenička, talíř a ramínko s přenoskou + nějaká ta mechanika na změnu rychlosti a ovládání přenosky. Pokud z něj chceš odebírat signál, musíš ho upravit = frekvenčně/amplitudově zkorigovat tzv RIAA předzesilovačem na normální zvukový signál. Proč a nač tento zesilovač, se dočteš, když si na hlavní obsahové stránce Bastlírny zadáš do okénka HLEDAT klíčové slovo GRAMOFON a přečteš si nalezené příspěvky. Najdeš tam i dost věcí o tom, jak se projevují některé další závady, a až se tímhle prokoušeš - buď už v té chvíli budeš vědět sám, na čem jsi, anebo minimálně budeš vědět, na co přesnějšího se máš zeptat.
Akustický nízkofrekvenční zesilovač tuším 2 x 10W s regulací výstupní úrovně byl vestavěn v gramofonu NZC 430... Tak si vyber - a potom se ozvi, fandů do gramců není nikdy dost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
