Transiwatt 140 studio
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 10:44    Předmět: Transiwatt 140 studio Citovat
Pěkný den,
při hlasitějším poslechu tohoto přístroje, jsem zjistil, že při vytočení hlasitosti na více než 6, začne zesilovač pískat. Dlouho jsem to neřešil, protože na tuto hlasitost nehraju, ale nyní mám trochu času se na to podívat. Takže, co jsem naměřil.
Napětí na kontrolních bodech jsou v pořádku, vyhlazené.
Vstupní signál sinus 1kHz přiveden do vstupu MGF3, napětí 1,5V. Měření na emitoru T7 předzesilovače. Měření bylo rychlé. Reproduktory nepřipojeny. Oba kanály se chovají stejně. Se zapnutým útlumem se rušení neobjeví.
Všechny snímky 0,5V/cm a 0,1ms/cm (kromě 4.)
1. Útlum 20db vypnuto - hlasitost 6, začíná se objevovat rušení
 Soubor:  DSC09526.jpg
 Velikost:  277.32 kB
 Staženo:  185 krát
2. Útlum 20db vypnuto - hlasitost 7, začíná rušení + začína limitovat
 Soubor:  DSC09527.jpg
 Velikost:  285.27 kB
 Staženo:  151 krát
3. Útlum 20db vypnuto - hlasitost na max
 Soubor:  DSC09528.jpg
 Velikost:  281.11 kB
 Staženo:  153 krát
4. Detail rušení 5mikro s/cm
 Soubor:  DSC09530.jpg
 Velikost:  294.1 kB
 Staženo:  165 krát
5. Útlum 20db zapnuto - hlasitost na 7, začíná limitovat
 Soubor:  DSC09531.jpg
 Velikost:  282.8 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Ještě to zkus u samostatně napájených koncích .
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Trefná úvaha. Odpojoval jsem tedy pokaždé jednu pojistku (2,5A) z každého kanálu výkon. zes a měřil.
V komentářích myslím tím "Odpojen kanál" = vyjmuta pojistka daného kanálu
V roce 2010 byl zesilovač u Sinclaira na generálce.
1. Odpojen kanál L výkon. zes, měřeneno na emitoru T7 předzesilovače-zde se chovají oba kanály stejně
 Soubor:  DSC09533.jpg
 Velikost:  286.46 kB
 Staženo:  166 krát
2. Odpojen kanál R výkon. zes, měřeneno na emitoru T7 předzesilovače-zde se chovají oba kanály stejně
 Soubor:  DSC09534.jpg
 Velikost:  289.89 kB
 Staženo:  155 krát
3. Odpojen kanál R výkon. zes, měřeneno na výstupu L výkon. zes, hlasitost poloha 6
 Soubor:  DSC09535.jpg
 Velikost:  283.92 kB
 Staženo:  167 krát
3. Odpojen kanál L výkon. zes, měřeneno na výstupu R výkon. zes, hlasitost poloha 8
 Soubor:  DSC09537.jpg
 Velikost:  283.62 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  DSC09536.jpg
 Velikost:  294.65 kB
 Staženo:  247 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:23    Předmět: Citovat
U těchto lahůdek jednoho kusu jsem si ověřil , že dobře nakmitává konec , pokud má v ZV ten zpropadenej kond , jak kde 5-20pF . Buďto alespoň nerušil anebo naopak s ním to chtělo kmitat . Snad nikdy jsem posun k dobru neregistroval . Nadalší blokace napnap nejblíže koncovým trandům do středu přes tantaly .
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
do jakého středu ?
TW140 má nesymetrické napájení.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:33    Předmět: Citovat
V tom případě ke kostře . Měl jsem zato , že je dál než TW-120-ka . A v tomto případě bych ještě kontroloval zvláště vyrobené i náhodné zemní smyčky .
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:36    Předmět: Citovat
TW120 a TW140 jsou téměř stejné . . .
 Soubor:  TW120.jpg
 Velikost:  76.2 kB
 Staženo:  274 krát
 Soubor:  TW140.jpg
 Velikost:  226.81 kB
 Staženo:  339 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Koukám , že ten Boucherot je čárkovaně , máš ho tam ?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Boucherota tam nikde nevidím. Je možné, že jsem se přehlídl. Vyzkouším.
 Soubor:  DSC09538.jpg
 Velikost:  291.27 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  DSC09540.jpg
 Velikost:  288.14 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  DSC09543.jpg
 Velikost:  291.73 kB
 Staženo:  200 krát
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:49    Předmět: Citovat
I poté co jsem přidal na konec 15Ω+47nF je situace naprosto stejná.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 17:10    Předmět: Citovat
zkus zvětšit C59 asi na 180pF a dej mu do serie odpor 1K
zkontrolovat C61 a C57
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil dělá to při vyšší hlasitosti. To by ale naznačovalo, že nekmitá samotný konec, ale něco z výstupu se dostává "před regulaci hlasitosti" a rozkmitá se to celé.
Šel bych po napájení, přechoďáky nebo něco přerušeného na zemních spojích,...
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. Z levého konce se to dostává na začátek na oba kanály. Do hledání se pustím zase zítra. Zatím děkuji za pomoc.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem 200pF+1kΩ - bez zlepšení. Elyty jsem zatím neproměřil.
Pojistka kanálu R vyjmuta. U levého kanálu jsem v místě R93 rezistor vyjmul a oddělil tak linku předzesilovače a výkon.zesilovače. Na toto místo jsem přivedl signál. Situace na výstupu byla stejná. Zde měření na F1, pojistce výkon.zes. 0,5V/cm. V prvních pár vteřinách zapínám signál (100Hz), a postupně zvyšuji amplitudu až na 1,8V, pak snižuji a vypínám.
Kolik V bych měl přibližně naměřit na výstupu (buzeno 1,5V sinus 1kHz), pokud by vše fungovalo správně?
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Zkus vynechat tu cestu k přepínači repra a jít hned na konektor . Jak je - kostřen , z desky a ještě z chladiče , či jen z desky ? To je ten konec blíže k trafu či dále ?
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
