ARENA 2500, přepínače ISOSTAT
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 22:16    Předmět: Citovat
omegatv.
Nechci se hádat, ale diava se používala jen ke konzervaci, a před jejím použitím správně předcházelo očištění daného místa ,,lihovinou", upozorňuju, že se jednalo o diavu made by KSČ a pochybuju, že by dnešní patok něco nakonzervoval, to už je lepší použít parafínový olej (na konzervaci), na čištění může být metylalkohol, pokud někomu zbyl ještě z doby prohibiční, anebo může být i alkohol, Very Happy ... Rolling Eyes Jinak může být líh lékařský (čistý líh) nebo technický (líh+metyl)...
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Pochybuju, že Diava byl jen konzervant. Co si pamatuju, pouze Diava naprosto spolehlivě a dlouhodobě odstraňovala chrastění potenciometrů. Kontox, Kontaktol a jiný spreje ani zdaleka neměly takovou účinnost.
Jo a čistit něco metylem je nesmysl, po jeho odparu zůstavají na plochách drobné kapky vody a když uschnou, tak zůstávají flíčky nečistot. Jedině Izo nebo v nouzi Etyl.
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 21:35    Předmět: Citovat
CZJKP1 díky za schema Areny T2500.Je to krásný stroj modulového uspořadání,něco jako používá Revox,bohužel tlačítková souprava je na základní desce špatně přístupná.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Jak napsal Celeron,taky jsem používal diavu na potenciometry a fungovalo to.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 7:10    Předmět: Citovat
Už jsem to tu někde zmiňoval - nějak jsem po stěhování dlouho nemohl najít Diavu, kterou jsem kupoval někdy v roce 1978 a nikdy nepoužil na nábytek. Na ni jsem si nemohl stěžovat.
Koupil jsem proto malou lahvičku Diavy současné a do půl roku byla na všech nekrytých měděných plochách vrstva krásně jedovatě zelené a slušně vodivé měděnky. To se všechno muselo vyčistit, takové svody jsem v přepínačích nepamatoval.
Možná šlo o reakci té nové Diavy se zbytky nějakého Kontoxu či čím to kdosi přede mnou čistil,možná to je vlastnost nové Diavy, nevím.
Každopádně smůla je, že se to zjistí až po několika týdnech až měsících, jestli Diava skutečně posloužila k dobrému nebo urychlila konec kontaktů...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Technický líh obsahuje taky methylalkohol, aby byl znehodnocen - nešel chlastat, a používá se k čištění...
Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící, v kontoxu byl místo ní obsažen parafínový olej a jako čistící složka isoprophylalkohol... Chemici si to doma namíchají a nemusí utrácet za drahý kontaktol/kontox... Aplikovat lze injekční stříkačkou nebo rozprašovačem s pumpičkou...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:08    Předmět: Citovat
V jedné prastaré příručce bastlení a oprav radiopřijímačů jsem si přečetl že kromě Diavy vyhoví tuzemská brzdová kapalina coby konzervační roztok. Jestli šlo o žert nebo dobře míněnou praxí odzkoušenou radu to nevím. Jest faktem nesporným že za ta léta nejenže padl východní blok s jeho výrobou ale se (velmi pravděpodobně) změnilo chem.složení obou citovaných látek.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:35    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
To jsou ale nesmysly!! Pokud vemeš líh a dáš do něj metyl tak to nikdo nepozná a rozhodně to nezabrání chlastání. Denaturuje se vždy nečím, co řádně smrdí, hnusně chutná a nedá se případně snadno oddestilovat. V česku ze zákona bitrexem a acetonem. I ve zdravotnictví se nepoužívá čistej etyl ale denaturovanej lékařským benzínem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 12:08    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
...Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící...
Tvoje prřesvědčení je hezké, ale zkus vysvětlit jak to, že chrastítcí potenciometr po prostříknutí Diavou fungoval jako nový? Stejně tak přepínače.
Sklenička stávala tuším 6.50Kč a vystačila téměř na věky. Když se objevil přípravek na kontakty ve spreji, byl o dost dražší, ale tak dlouhý účinek jako Diava neměl. A to nemluvím o jeho spotřebě, Diavy stačilo pár kapek injekční stříkačkou přímo na místo. Což u spreje jaksi moc nejde ani při aplikaci trubičkou.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Dej , celerone , na to co víš , ne si jen myslíš . Konosuke má recht , kdysi se tak opravdu etanol denaturoval .
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 22:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kde píše Konosuke o denaturaci? S ním se o ničem nedohaduju.
Mám příbuznýho v Kolínským lihovaru a od něj vím, že okamžitě po schlazení po destilaci se přidavá bitrex a později se přidává aceton. Denaturace pouze metylem se už dávno nedělá, bylo to k ničemu, protože se metyl dal snadno oddestilovat úplně stejně jako když začíná kapat kořalka v palírně. A navíc pokud se smíchá metyl s etylem, tak to nikdo chuťově nepozná, viz kupa mrtvejch a slepejch nedávno.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Je nepodstatné , že to píše Jirka , ale denaturace metylem se prováděla a tečka .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Jirka pamětník zná všechno, až na tu Diavu která nejenže konzervovala, ale také perfektně čistila potenciometry a i přepínače Laughing . Na rozdíl od chemických sraček prakticky natrvalo. A jaký líh je podle tebe ten s čistotou 99,99 %? Technický nebo či lékařský? Hlavně v něm žádný metyl není Wink .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Pradon, můj líh je denaturován etylem Surprised , já jsem to jaksi poplet Sad
http://www.liho-blanice.cz/eshop/img/p/227-508-thickbox.jpg
Pamětník nejsem, o té diavě jsem slyšel, ale jaksi mě tam chybí ta čistící složka... Jinak jsem kdysi neměl nic a nastříkal olej ve spreji a potom to fungovalo také, z toho vyplývá, že mnohdy stačí jakákoli tekutina, která tu nečistotu vyplaví...
Milan_F má zde stejný názor jako já:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47841&postdays=0&postorder=asc&highlight=kontox&start=0
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne srpen 03 2014, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Akorát nwm , zda vyplívá či vyplývá . Ale asi to bude jedno . Třeba se Jirka chytne za vyústění plynovodu a přestane na dvacet let dělat pamětníka .
