Možnosti zapojení síťového trafa
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Může být. Ve velkosériové výrobě je to jasně levnější, lehčí a menší.
Ale občas jsem i tady četl rady, že příčinou poruchy zařízení napájeného srážecím kondenzátorem je právě ztráta části kapacity.
A osobně jsem rozebral spousty přístrojů a třídil součástky a u mnoha desítek odrušovacích kondenzátorů jsem naměřil třeba 60-70% deklarované kapacity. U odrušovacích to ovšem nevadí.
Pro spotřebič, který vyžaduje malé usměrněné napětí a relativně větší proud, např. 5V/50mA => 250mW mi vychází kapacita srážecího kond. poblíž 1uF. (s rezervou na stabilizaci, toleranci napájecí sítě,..). Je to pouhých 250mW a přitom spolehlivý kondenzátor 1uF na síťové napětí není tak malá věc. Když k tomu přidám ještě požadavek na omezovací a vybíjecí odpor...vyjde mi malé tráfko 0,5VA na jako docela výhodná a bezproblémová součástka. A rozměrově je jakžtakž srovnatelná (za což ovšem platí výše uvedenou malou účinností).
Ale jo. Samotný kondenzátor je menší než trafo.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Provozuju (spíše opravuju aj.) několik zařízení s kondenzátorem, LED displej, dvě relé (pro termostaty), mikrokontrolér. Kondenzátor 1µ, jen jednou jsem měnil pro ztrátu kapacity.
Ale poměrně složitá stabilizace, výkonový odpor, zenerovka a ještě analog.stabilizátor.
Nevím, jak to vychází při sériové výrobě cenově (myslím součástky), ale vlastní konstrukce je jednodušší (na plošňáku není pro trafo místo).
Jinak původní konstrukce s trafem a nynější s kondenzátorem zabraly přibližně stejně místa, takže asi bych volil trafo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Uz sa pouzivaju aj miniaturne spinane zdroje, napr. s LNK304. Suciastok je sice viac, ale odpada stabilizator.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 11:04    Předmět: Citovat
stone napsal(a):
Vyrábím si stabilizovaný zdroj ze zalévaného trafa 230VAC; 12V; 12V; 0,04A; 0,04A. Na výstupu používám paralelní zapojení - viz. obr.
Použít jeden sekundár pro menší proud,na vyšší proud oba,ale ke každýmu jeden můstek(tady stačí malej v DIL4 nebo i SMD) a spojit až u elytu za můstkama,aby tam netekly ty vyrovnávací proudy z vinutí do vinutí.
Ohledně sériovýho kondíku z fáze souhlasím s PavlemFF,běžný X2 dlouho nevydržej kvůli špičkám v síti od motorů,svářeček a spínacích rázů od větších zátěží.Poctivý kondíky zas budou rozměrný,drahý a leckdy nesehnatelný.
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 16:07    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Blbě. Dioda znamená stejnosměrný proud do vinutí...
Pro zajímavost...
 Soubor:  Trafo_s_diodou3.jpg
 Velikost:  239.59 kB
 Staženo:  50 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Jo a trafo se více hřeje - sytí se DC složkou. Při zátěži by to bylo ještě patrnější....
stone
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Jj, potvrzuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Ach jo. Chudák trafo. To jsou nápady... Cry
