Zaslal: út červen 21 2005, 20:41 Předmět: autoradio vw beta-prosím o radu
zdravím všechny,dostal jsem na zprovoznění rádio a podle návodů v diskuzi k podobným ar to nemůžu rozjet,kod mám,tlačítko AS taky držím zmačklé,na displayi se mi objeví nápis RDS 3200 FM a po stlačení libovolnýho tl. se mi objeví nápis SAFE a nic už s tím nemůžu dělat.pomůže mi s tím někdo prosím? díky pavel
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st červen 22 2005, 23:27 Předmět:
Nevim jestli to pomuže našel jsem tohle:
Codes & Decodes
Grundig Beta 4 RDS
code entry
After switching on, the display will show code entry followed by 1000. Input the code via preset keys 1 - 4 and press SCAN and >> keys together to enter.
zdar,skusil jsem to zadat,Jindro,nedaří se,tlačítko SCAN tam není,jenom AS(nebo to je autoscan?),>> tam je jenom na přetáčení mc .,žádné vyhledávání nahoru. díky za ochotu.
u tohoto modelu je zadanie kodu cez TA+TP.
Zapnes radio, naraz stlacis TP+TA a ked naskoci 1000 mozes zadat kod. potvrdenie - znovu podrzat TP+TA.
Ak je radio zablokovane pokusmi pri SAFE sa objavi mala 1 alebo 2 atd.
