ARENA 2500, přepínače ISOSTAT
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 11:04    Předmět: ARENA 2500, přepínače ISOSTAT Citovat
Dobrý den,u starého rádia přepinač vlnových rozsahů v poloze střední vlny funguje jen když tlačítko přepnu a musím ho dotlačit né ,že by byla špatná aretace ale funguje když se víc dotlačí.Dá se s tím něco dělat, je velmi nepřístupné.Děkuji za případné rady.Staré rádio je ARENA2500 jinak funkční.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Prepinac vybrat von, rozobrat a opravit alebo vymenit.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Co je to za radio nejake Ruske? Izostaty boli iba v novšich radiach.Pomože kontox sprej alebo čo dnes predavaju na elektrokontakty a strieknuť do neho.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Očistit se můžeš kontoxem pokusit , ale ihned musíš namazat olejem . Je zde na foru vícekrát . Pod isostat i izostat na padesát odkazů .
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Pro rnbw Vaší radou jste mi velmi pomohl, to by mě ani ve snu nenapadlo a teď vážně.Rádio je receiver německé produkce kolem roku 1972.Bobobo to myslíte prostříknout,vyletovat přepinač to je skoro destrukce rádia a bez dokumentace si do toho netroufnu.Asi to nechám a stejně poslouchám UKV.Bobobo díky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Ziadne zazracne riesenie neexistuje. Ked do prepinaca len nieco nastriekas, tak to moze na chvilu pomoct, ale problem sa velmi rychlo vrati.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Připojuji se k rnbw- prošplíchání Kontoxem pomohlo vždy jen na chvíli, pak se to kolikrát ještě zhoršilo. Isostat je fakt nejlepší vypájet ven, odjistit segrovku na tyčce, rozebrat aretační mechanismus a celou tyčku vytáhnout ven. Kontakty na tyčce pořádně odmastit, očistit a ještě odmastit, kontakty uvnitře těla přepínače alespon vyčistit proužkem hadříku nebo ušošťourem, namočeným nejlépe v IPA. Potom složit.
Pokud to budeš zvenčí prošplíchávat nějakým sprejem, tak to tam udělá ještě větší nánosy různěvodivého povlaku na kontaktech.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Nemusí to být tento případ ale u některých přijímačů tlačítko "SV" pouze ruší aretaci (je bez kontaktů) a středovlnné kontakty jsou umístěny na jiných sekcích přepínače. "SV" je pak zapnuto pokud jsou ostatní přepínače v nestlačené poloze.
To jenom pro upozornění že vadný kontakt nemusí být nutně na sekci "SV".
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Rozmontování IZOSTATU je často jediné řešení.Kdysi jsem řešil přepínání koncových stanic mezi dvěma zařízeními I.Po spájení a sestavě asi 5% kontaktů bylo nespolehlivých.Do I.se dostala kalafuna a já měl štěstí že se mi podařilo kalafunu z I.vypláchnout.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 16:04    Předmět: Citovat
V přijímačích jsou Izostaty většinou tak obestavěny součástkami, že demontáž spínací části bez vypájení není možná. Někdy jsou přímo na přepínači cívky VKV části a po složení dojde k rozladění.
V jednom případě, když už byl přepínač vzpurný ke všem jednoduchým opravným zásahům, tak než bych se s tím páral prostě jsem ho natvrdo propájel na SV. Very Happy Jednalo se ovšem o vrak na stavbu, kde stejně hrály jenom dvě stanice...
Naposledy upravil Achab dne po květen 28 2018, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 20:20    Předmět: Citovat
kontox a zabere to
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 20:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
oravan
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:14    Předmět: Citovat
chcen vvidieť ako rozoberáš IZOSTAT a potom ešte olejuješ v pohode robte ako uznáte za vhodné , a hlavne rozoberať v rádii kde je kopec závislostí
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Schéma je zde:
http://www.radiohistoriskforeningvest.dk/Diagrammer/Diagramsiden.php
Rozdělení podle roku výroby...
Taky bych se přiklonil k tomu zkusit použít ,,čistič" kontaktů, ale zkusil bych prostříknout málo, ale několikrát, tak aby to zbytečně nepoteklo po plošném spoji mezi součástkami...
leč tedy nevím jaký čistič Surprised ... Používal jsem donedávna ,,kontaktol" ale mám dojem, že jeho účinnost již není taková, jako když na něm byla cena uvedená v Kčs . http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys Mad , a KONTOX nevím, jestli se zrovna ještě vyrábí, dnes jsou mimo ,,kontaktolu" různé ty ,,Contactclean" anebo ,,kontakt 60" ale žádný z nich mimo kontaktolu jsem v ruce bohužel neměl...
omegatv
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Demontaž jednoho spinača bez vybrania celej spinacej jednotky neni možna ako to tu predomnou už bolo povedane.Skusit ešte diavu,ako sa to puživalo pred kontoxm do potakov.V prepinačoch som to neskušal no za skušku by to šlo.
...Laco...
