Kde je (byl) problém?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Tím jsi ale nic nevysvětlil Wink . Navíc, pokud vím, poloha "fáze" není normou daná, ale doporučená. Můžeš klidně mít tu fázi v zásuvkách vpravo, ale ve všech a v celém domě. Nebo se pletu Wink .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 11:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Potkal už jsem dva spínaný "adaptéry" k NTB, který po zapojení do normálně zapojený zásuvky i do "psa" fungovaly jak se patří, při zapojení do staršího typu rozdvojky "lítaly jističe". Jeden byl Asus, druhej o pár roků mladší IBM/Lenovo. Oba originální z příslušenství dodanýho obchodem, připojení 3žílovej kabel...
Ty zdroje musely být vadné. Šnůra byla určitě euro a ta jde i do SCHUKO zásuvky. Takový zdroj by ti Němec omlátil o hlavu Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Ano, vším jsou vinny zdroje - proč ale "lítaly jiskry" jen v případě, že byly zapojený do zásuvky, která měla fázi na pravý zdířce? A nejen u mne, ale i u fredise? Proč ti "lítání radostí" odstranil až "pětipes", kterej má všecky zásuvky zapojený "fáze vlevo"?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 18:28    Předmět: Citovat
jenom poznatek některé zdroje mají PE přes kondík připojený pouze na GND sekundáru a ty dělají problémy. Zatímco ostatní mají kondíky jen na primární straně proti L a N a PE
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Všechny spotřebiče musí vyhovovat podmínce, že na polaritě pracovních vodičů nezáleží, tj. fáze může být jak vlevo, tak vpravo. Jinak by v zemích, kde mají zásuvky typu Schuko (mimochodem, tam se dává fáze přednostně na pravou dutinku!) padaly ty chrániče pořád, protože tyto zásuvky umožňují zasunout vidlici v obou polohách.
Ta chyba je ve zdroji některého spotřebiče, s největší pravděpodobností je v něm spojený ochranný vodič natvrdo s pracovní nulou nebo používáš stejně obrazek_cenzuraě zapojenou dvoulinkovou prodlužovačku.
Buď je fáze vlevo, pak bude chránič vypadávat v okamžiku, kdy odběr překročí 600 mA, protože přibližně polovina ho poteče pracovní nulou a zbytek ochrannou nulou. Tím vybaví každý chránič.
Bude-li fáze vpravo, vypadne nejen chránič, ale obvykle to stihne i zkratové jištění, protože fáze půjde natvrdo do ochranného vodiče.
Zkontroluj a proměř zdroj, s nímž to vypadává.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Ani jeden NTB už doma nemám, jeden byl služební, druhej byl bráchy - a ten ho už střelil jako zastaralej. Ale u obou se jednalo o originální "značkový" adaptéry připojený "euro"šňůrou a se stejnosměrným výstupem. Dávám to sem jen proto, abych doplnil fredise - že skutečně jinak naprosto OK a funkční adaptér včetně revizákem ověřenýho izolačního stavu MŮŽE za určitejch okolností "vyhazovat jištění".
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 23:21    Předmět: Citovat
Mám v domečku udělanou novou el. instalaci. Myslím si že dobře protože už to pár let sám montuju. Před 14ti dny mi ale taky začal padat chránič. Nechápal jsem to! Zapojení spotřebičů v domě bylo stejné jako každý den.Proměřil jsem to megmetem a byl klid! Možná se někde něco v těch vedrech orosilo a byl problém.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Ohledně těch rozdvojek - starý tipy doopravdy otáčely fázi. Pamatuju si to z toho důvodu, že někdo v mém okolí řešil problém, proč mu spínací hodiny do zásuvky (nějaký klon SPHQ) přestaly fungovat, protože se jim vybila baterie. Když je ovšem strčil do zásuvky přímo ve zdi, tak se rozeběhly. Na vině bylo jednak spatné zapojení hodin (napětí pro pohon se bralo z fáze a zemnícího kolíku) a jednak díky rozdvojce, která má na jedný straně prohozenou polaritu.
Novější rozdvojky mají na jedný straně zemnící klík dole, proto i na tý straně bude na třižilovém flexu správná polarita, ale zase na druhou stranu si tato rozdvojka koleduje o vylomení (kabel trčí navrch). Proto je lepší rozdvojky vyměnit za klasickou vícezásuvkovou prodlužovačku..
Jinak ohledně těch zdrojů: (moje teorie)
Součástí lepších zdrojů je síťový filtr. Střed těchto filtrů (2 kondy v sérii) je vyveden na zemnění. V případě, že ty kondenzátory jsou v provedení X2 tak ten kondenzátor co je mezi fází a zemí degraduje a ten druhý ne. A pak nabíjecí proud může vyrazit FI..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 15:28    Předmět: Citovat
Jenže kapacita bývá jen asi 5nF. Nabíjecí proud bude nepatrný.Nejhorší je,že vypadává chránič 300mA. Na ten se tato teorie nedá napasovat. Prostě je to moc velký proud.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 16:14    Předmět: Citovat
No tak nic.. Ale já kdysi řešil jinou závadu:
Měl jsem noťasa - Služebního. Nějaký Noname -Snad Ascentia, nebo něco podobnýho. Jeho zdroj jednou při zapnutí do sítě "vyrazil pojistky". No moc bych to tu psát neměl - 230V se bralo z acedurky pro nějaký přístroj na 3F proud (fáza a PEN) a tudíž byla jištěna 32A jističem. To se zjistilo po té, co se při tom zkratu upálila vidlice u přívodní šňůry (stejná jak u kazeťáků). Ty mosazný kontakty byly vyrobeny stočením tenkýho mosaznýho plechu.
Zdroj po tomhle "incidentu" fungoval stále do doby, kdy odešel notebook z důvodu selhání pevného disku (zadřený pohon).. Jen ten kabel se musel vyměnit.. Jinak pro "rýpaly": jistič byl hned po tom vyměněn za 16A.. 1F, protože ta krabice se stejně nepoužívala nikdy na nic..
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Jsou zařízení, který si hlídají fázi na správným drátu, i když jsou připojený přes klasickej kabel, nikoliv natvrdo - a jsou to některé typy dražších UPS.
Ale samozřejmě pojistky to nevyrazí, jen to nadává....
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Nějak mi to uniká. Problém trvá a nebo byl odstraněn?
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Problém byl trvale odstraněn zapojením všech adaptérů do pětipsa.
