Protiskratová ochrana...
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:42    Předmět: Protiskratová ochrana... Citovat
Robil som tento zdroj (príloha) a potreboval by som dorobiť ešte prúdovú ochranu, resp. protiskratovú na 3-4 Ampére. Nevie niekto nejakú jednoduchú schému? Alebo mám dať na výstup nejakú tepelnú vratnú poistku? Jedná sa mi o jednoduchosť..... PS: už ma nebaví stále meniť poistku Laughing
Žiaľ, ešte som na nete nič nenašiel.... Cry
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  32.95 kB
 Staženo:  189 krát
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 2:05    Předmět: Citovat
Zdar, tak co třebas tohle - http://electronics-diy.com/electronic_fuse.php - je to základní princip, funkční, často používaný, vřele doporučuji. JENŽE !!!!
Je nutná úprava - MÍSTO TRANZISTORU BC 212 (PNP) !!!MUSÍ BÝT NPN!!! - třeba typ BC639 (NPN 100V/1A/0,8W) - zapojení BEC zůstanou stejné.
LX - klasický výkonnější odpor, hodnotu odporu dle max. proudu snadno spočítáš (Uspín. B-E = max. napětí na daném odporu 0,65-0,7 V).
Zdar a sílu Surprised
-- Gepard --
octavio
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 6:13    Předmět: Citovat
Ďakujem, len furt nechápem ako to mám vypočítať na tie 3 Ampére... Sad
octavio
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Nemá niekto ešte niečo? Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Na spocitani hodnoty odporu pro 3A staci ohmuv zakon. Pri pozadovanym max proudu proste musi byt na tom LX ubytek napeti dostatecny k otevreni tranzistoru (0,6-0,7 V). V tvym pripade asi 0,22 R.
Komfortnejsi pojistku najdes treba na mych strankach, ale pro tvy ucely je asi zbytecne slozita.
octavio
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 14:47    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A nevieš náhodou či naozaj má byť ten druhý tranzistor NPN??? Na ten LX stačí použiť odporový drôt? A keď to chcem iba na 3Ampére tak miesto toho TIP3055 by nestačil tento?: BD 441 - tranzistor NPN 4A/ 80V
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:17    Předmět: Citovat
NPN by tam mel byt urcite, jinak se ten trandik nemuze otevirat, odporovy drat stacit bude, ale pisou tam, ze ma byt na feritovym jadre kvuli indukcnosti. Nevim uplne presne co tim sleduji v kombinaci s tema kondenzatorama 1n a 100n. Jenom to spomali reakci pojistky podle myho nazoru. V textu sice pisou, ze to ma byt PNP, ale v tom pripade nechapu funkci, radsi bych to nejdriv overil jak to bude chodit. Ten BD411 bude stacit.
gepard
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 4:44    Předmět: Citovat
Zdař,
ten tranzistor MUSÍ BÝT NPN, je špatně zakreslen, jinak pojistka nepracuje. Na pozici TIP 3055 můžeš použít jiný NPN tranzistor, podle propustného proudu Ic.
Odporový drát samozřejmě můžeš použít
- musí mít tedy odpor, jenž pro 3A požaduješ - (ten Ohmův zákon je: U=IxR, nebo-li R=U/I, tudíž opravdu vychází odpor LX 0,22ohm pro spínací napětí tranzistoru Ube=0,66V)
- stačí ho místo na ferit navinout na výkonnější klasický válcový odpor a je jedno jakého odporu, konce závitů zapájet paralelně k němu.
Kondenzátory na výstupu jsou jen jako "filtrovací, či odrušovací",spíše ve smyslu proti zákmitům - jako u stabilizátorů 78xx,79xx - vstup-zem, výstup-zem.
Počítej tedy s tím, že tato pojistka nastavená na ty 3A, ti bude při odběru 3A a více, stahovat výstupní napětí na zátěži čím dál víc a tím udržovat max. proud na výstupu 3A. To jen pro info (odzkoušeno).
-- Gepard --
octavio
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Ale veď potom to bude mať iný odpor, nie? Nemôže tam ísť iba čistý odp. drôt?
Trocha som premýšľal a rozhodol som sa to urobiť na 1,5A, lebo asi mi to bude stačiť pre moje potreby.... odpor mi vyšiel 0,4 Ohm.
Ďakujem: Gepard & Forbidden
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Ahoj jestli Ti jde o jednoduchost tak dej do série s výstupem proudové relé se samopřídržným kontaktem a máš to.
gepard
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:21    Předmět: Citovat
octavio napsal(a):
To s tím odporem je jasný a omlouvám se......NENÍ JEDNO JAKÉHO ODPORU ... mínil jsem tím např. 1 kohm a víc... to už výrazně výsledný odpor neovlivní (odporový drát se takto namotává na jiné válcové odpory, aby se eliminovala závitama vzniklá indukčnost). Jinak i samotnej odporovej drát tam mužeš zapojit.
-- Gepard --
octavio
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 11:32    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
octavio napsal(a):
A na tom odp. drôte bude úbytok 0,6-0,7V?
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Obráceně: pojistka vybaví při úbytku větším, než asi 0,6V. Odpor tedy musíš volit takový, aby na něm při maximálním požadovaném proudu zůstal právě takový úbatek napětí.
octavio
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Jááááj, už to chápem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 13:27    Předmět: Citovat
A dej pozor na ztrátovej výkon toho 100ohm odporu v okamžiku zkratu při napětí např. 24V - ať ti neshoří dřív, než rozpojíš zkratovaný dráty Cool
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
