Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st červenec 30 2014, 18:09 Předmět: Po startu systému modrá obrazovka
Zdravím. Mám WIN7-SP1 a po startu systému se mi ukázala modrá obrazovka se spoustou psaní... . Restart proběhl automaticky tak rychle, že jsem neměl šanci něco z toho vyčíst. Po opětovném nastartování systému se mi ukázala tabulka s tímto obsahem:
Popis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFAC00E5623C8
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88005378E1D
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\073014-26270-01.dmp
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\WER-77251-0.sysdata.xml
Soubory popisující problém nelze najít, nevíte prosím někdo, co mohlo tento problém způsobit? Díky za rady a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 30 2014, 18:22 Předmět:
Soubory popisující problém jsou nejspíše skryté. Pro jejich zobrazení např. TotalCommanderu je třeba v nastavení povolit zobrazování skrytých a systémových souborů. Co je to za PC? Konfigurace?
Doporučuji pro začátek otestovat RAM např. Memtestem, nebo GoldMemory. Problém je pravdépodobně tam. A odpojit vše zbytečné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 30 2014, 19:00 Předmět:
O.K. Otestuj nejdříve tu RAMku. Test nechej běžet dostatečně dlouho a opakovaně, nejlépe asi přes noc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červenec 31 2014, 12:02 Předmět:
Test paměti proběhl v pořádku. Je možné, že modrá smrt by nastala i z důvodu špatného antiviru? Měl jsem AVIRA FREE a ten mi začal na obrazovce dělat průhlednou tabulku s jejich logem a nápisem abych si koupil profi verzi. Po jeho odinstalování je i znatelně rychlejší počítač. _________________ Zdraví vás Mirek
Důvodů pro BSOD může být mnoho.
- Vedle hardwarové závady (test paměti, HD, teplota HD, dost místa na disku) nejčastěji vadný driver.
- Musíš trochu analyzovat své počínání na počítači v poslední době, co jsi instaloval?
- Rozhodně neškodí vrátit se do poslední funkční konfigurace.
- Podívat se do Event Vieweru, co se dělo, jaká jsou varování.
- Provést všechny updaty (někdo to zásadně nedělá).
- Je vhodné rutině používat něco, co ozřejmí poslední změny na počítači (Autoruns, TreeSize, Ashampoo uninstaller atd)
- atd. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt červenec 31 2014, 14:15 Předmět:
serviceman napsal(a):
- atd.
Abych přesně odpověděl, odepíšu v citaci:
1) Ohledně místa na disku, tak ten nejvíce zaplněný disk má 51GB volných,
teplota disku nepřesáhne 40°C
2) Poslední měsíc používám pouze ICQ, Microsoft Outlook a Eagle lite verzi 6.4
3)Update mám nastavené na automatické a nechávám nainstalovat vše, co microsoft pošle. Teď mi asi někdo napíše, že to je největší blbost.... .
4) Odinstaloval jsem pouze antivir Avira free, který už přestal chránit. Jen stále upozorňoval že si mám koupit profi verzi. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 31 2014, 14:33 Předmět:
Eagle lite ti ještě schválím... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červenec 31 2014, 18:30 Předmět:
Na zistenie SW/HW zavady je dobre to preinstalovat a nie riesit zbytocnosti okolo.
Nabootuj live linux, zalohuj data a preinstaluj nacisto. Tak to robim vzdy a je to aj rychlejsie ako 2 dni robit rozne testy a nakoniec to aj tak preinstalujes...
A potom sa uvidi, ak je to SW, tak je to rychle a netreba nic testovat. A ak to bude bugovat aj potom, tak az vtedy je cas na testy HW.
Tolko moja skusenost.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: čt červenec 31 2014, 20:42 Předmět:
Dobrý program k prohlížení minidump souborů je Bluescreenview, http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html automaticky je načte a jde zobrazit vše zpětně.
Možná se pak bude dát přesněji lokalizovat...
Zaslal: pá srpen 01 2014, 7:43 Předmět:
bastlir40 napsal(a):
Je něco, co by jsi mi doporučil jako náhradu toho zbytku?
Bohužel nic konkrétního, ale (kromě Skypu) prakticky cokoliv jiného.
U e-mailu si vystačím s webovým rozhraním, protože jich nemám tisíce denně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 01 2014, 7:46 Předmět:
Namiesto ICQ nejakeho alternativneho klienta, ktory podporuje ICQ protokol (Miranda IM?) a namiesto Outlooku Thunderbird (je to sice tiez sracka, ale mensia).
