Win HDD neprideli pismeno
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 11:45    Předmět: Win HDD neprideli pismeno Citovat
caute,
od kamarata tu mam HDD 2.5 SATA z ktorej by chcel vytiahnut neake data. No po pripojeni do PC ci uz cez USB sata prevodnik, alebo priamo do dosky ho nenajde v Tento Pocitac , neprideli mu pismeno. Inak je funkcny v spravcovi ho vidim takisto v HD tune. Cez spravu diskov sa mu pridelit pismeno neda po kliknuti pravym na disk je tato moznost seda. Viete neako poradit?
diki
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud mu nelze přidělit písmeno, nejspíš bude poškozená partition. Takže pokud z něj chceš zachránit data, tak to nejlíp dones někomu, kdo tomu rozumí víc. Pokud chceš pokoušet štěstí, tak si stáhni z netu nějakej soft na záchranu a můžeš začít. Třeba můj oblíbenej GetDataBack. Ale je to nadlouho, skenování mi někdy trvalo i celej den. Záleží na velikosti disku a stupni poškození. A samozřejmě jistota žádná.
tomkolarik
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Vyzkoušej jen přidělit disku písmeno, někdy to stačí.
Klikni na start a do spustit napiš diskmgmt.msc
Spustí se aplikace správa disků a tam by se měl disk objevit. Pak pravé tlačítko, nastavit písmeno jednotky a je to...
forbidden
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Četli jsi ten dotaz vůbec? Píše, že ve správci přidělit písmeno nejde.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Mě to stalo také. Podařilo se mi ale přidělit písmenko pomocí diskpart z příkazového řádku příkazy:
DISKPART> list volume
DISKPART> select volume X
DISKPART> online volume
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:55    Předmět: Citovat
a co ti pise v spravcovi diskov? stav.
resp. daj sem screetshot, ako to vyzera, to budeme mat lepsiu predstavu kde je zrada
No vidis, a tak si sa bal
DeniS
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 0:22    Předmět: Citovat
Vyriesene. Skusil som napojit hdd cez USB ramcek v live CD Ubuntu a tam mi HDD naslo. Vo wine mu pismeno nepriradilo , lebo na tom hdd bol povodne instalovany linux , cize file system nekompatibilny s winom.
Zrejme by fungoval aj neaky takyto program pod winom: http://sourceforge.net/projects/ext2read/
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 6:17    Předmět: Citovat
To jsi měl udělat při těch problémech jako první. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Hlavně jsi to měl napsat na začátku, že tam je linux.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Ja som nevedel, ze tam je linux Wink to som zistil az v ubuntu. A pravdupovediac vobec ma to nenapadlo , kedze kamarat je bezny uzivatel a sam si ani nevie preinstalovat OS a viem, ze davnejsie tam mal win.
aj tak dik za odpovede.
