Zaslal: út červenec 29 2014, 20:40 Předmět: technics sa-ex100, nenabieha
zdravim, dostala sa mi do ruk tento zosilovač s tunerom, jeho vada spočiva v tom že po zapojeni do siete sa zdroj rozbehne ale ďalej sa neda ovladať, po zapnuti mi relatko zareaguje pri transformatore a rozvieti sa kontrolka STANDBY a potom keď zase stlačim power tak zhasne a relatko zareaguje, na displayi vobec nič, stale to doookola postlačeni svieti nesvieti, ani ovladať sa neda, neda žiadny naznak,
napatia som kontroloval vyzeraju OK, neviem či sa nahodou neodišiel koncovy stupeň vraj 3x za sebou vypol zvuk a potom už nenabehol, bolo to použivane v jednom podniku kde to bolo pod barozvčakom a bolo tam dosť prachu a sa to prehrievalo, dajake skusenosti nemate?
doma mam zosilovač JVC AX-330 podobne odpaleny a namiesto toho IC-ka si oco pozisťoval parametrfe obvodu a podaval tam TESLA KD602-ky ako nahrady, rozbehal to no neviem či by bolo dobre nad niečim takym špekulovať
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 29 2014, 23:35 Předmět:
Do Technicsů se běžně montovaly výkonový hybridy firmy SANKEN řady STK. Takovej obvod bez znalosti jeho vnitřní struktury je prakticky nezaměnitelnej, musela by se komplet překopat konstrukce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 30 2014, 7:53 Předmět:
Môže tam ísť 3306,ja som ho tam použil.
Kúpiť sa dá tu alebo tu.
Poprípade skús zavolať na tieto tel.čísla,či ho vedia objednať,alebo či ho nemajú skladom:
tel.: +421 36 7410590
mobil: +421 905 521135 _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st červenec 30 2014, 22:32 Předmět:
No najprv som skúšal zataviť do toho pôvodného koncáku RSN-3305 pozinkovaný pliešok,ale to vyzeralo neodborne a hnusne,tak som objednal náhradu RSN-3306.
Keď som trošku hľadal,tak aj na tejto stránke píšu tiež o tej náhrade:
RSN3306
NF-KS + - 65V/35V 2x100W
Obvod pracuje ve třídě H, má dvě symetrické napájecí napětí. Obvod RSN3306 nahrazuje již nedostupný model RSN3305.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 31 2014, 20:19 Předmět:
Ak sa to bude po oprave vracat do toho "podniku", tak skontrolovat reproduktory (ci maju vhodnu impedanciu - nie su zapojene 4 paralelne a pod.) a kable k nim (skraty). Lebo koniec neodide "len tak".
