technics sa-ex100, nenabieha
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 20:40    Předmět: technics sa-ex100, nenabieha Citovat
zdravim, dostala sa mi do ruk tento zosilovač s tunerom, jeho vada spočiva v tom že po zapojeni do siete sa zdroj rozbehne ale ďalej sa neda ovladať, po zapnuti mi relatko zareaguje pri transformatore a rozvieti sa kontrolka STANDBY a potom keď zase stlačim power tak zhasne a relatko zareaguje, na displayi vobec nič, stale to doookola postlačeni svieti nesvieti, ani ovladať sa neda, neda žiadny naznak,
napatia som kontroloval vyzeraju OK, neviem či sa nahodou neodišiel koncovy stupeň vraj 3x za sebou vypol zvuk a potom už nenabehol, bolo to použivane v jednom podniku kde to bolo pod barozvčakom a bolo tam dosť prachu a sa to prehrievalo, dajake skusenosti nemate?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 20:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Máme, čo je osadené na pozícii IC601 ?
AUDIO POWER MODULE
CLASS H+
RSN 3305
092419
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 20:58    Předmět: Citovat
neviem čo mam robiť, nemam skusenosti s takymi mašinami ale neviem ako sa pohnuť, proste môže mať špatny koncak vpliv na to že vobec sa nezapne?
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 21:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 21:51    Předmět: Citovat
A na Ebayi stoji 76 libier Confused
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 23:26    Předmět: Citovat
doma mam zosilovač JVC AX-330 podobne odpaleny a namiesto toho IC-ka si oco pozisťoval parametrfe obvodu a podaval tam TESLA KD602-ky ako nahrady, rozbehal to no neviem či by bolo dobre nad niečim takym špekulovať
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 23:35    Předmět: Citovat
Do Technicsů se běžně montovaly výkonový hybridy firmy SANKEN řady STK. Takovej obvod bez znalosti jeho vnitřní struktury je prakticky nezaměnitelnej, musela by se komplet překopat konstrukce...
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 5:16    Předmět: Citovat
Někde jsem zaslechl , že by tam mohl jít 3306 a ten by se dal sehnat , je třeba porovnat datasheet .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Môže tam ísť 3306,ja som ho tam použil.
Kúpiť sa dá tu alebo tu.
Poprípade skús zavolať na tieto tel.čísla,či ho vedia objednať,alebo či ho nemajú skladom:
tel.: +421 36 7410590
mobil: +421 905 521135
Pozdravujem Vás, Miro.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:10    Předmět: Citovat
xxx
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 22:32    Předmět: Citovat
No najprv som skúšal zataviť do toho pôvodného koncáku RSN-3305 pozinkovaný pliešok,ale to vyzeralo neodborne a hnusne,tak som objednal náhradu RSN-3306. Laughing
Keď som trošku hľadal,tak aj na tejto stránke píšu tiež o tej náhrade:
RSN3306
NF-KS + - 65V/35V 2x100W
Obvod pracuje ve třídě H, má dvě symetrické napájecí napětí. Obvod RSN3306 nahrazuje již nedostupný model RSN3305.
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 19:45    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Ak sa to bude po oprave vracat do toho "podniku", tak skontrolovat reproduktory (ci maju vhodnu impedanciu - nie su zapojene 4 paralelne a pod.) a kable k nim (skraty). Lebo koniec neodide "len tak".
