Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 29 2014, 18:09 Předmět: Zapojení blik LED
Potřebuji zapojit do obvodu blik led. Jenže mi není jasné, zda musí mít předřadný odpor nebo je uvnitř i proudový zdroj. V datasheetu je uvedeno jen 3,5-14V 20mA. A tedy, takovou LED potom nelze použít ani na 24V i kdyby byl použitý předřadný odpor. Při zhasnutém stavu by pak bylo napájení čipu plných 24V a to je mimo katalog. údaje? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 29 2014, 18:21 Předmět:
Blikací LED se zapojuje bez předřadného odporu. Pro 24V použij odpor a zenerku jako stabilizátor na 5 - 12V, nebo malý stabilizátor 78L12.
Dá se to řešit i tak, že se do serie s LED dá 12V zenerka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út červenec 29 2014, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st červenec 30 2014, 9:42 Předmět:
Před lety jsem sériový odpor přidával (pro jednoduchost, napájení bylo 12V).
Měřil jse spotřebu a ta rostla při zvyšujícím se napětí dost neúměrně (hodnoty si nepamatuju, ale byly to až násobky pracovního proudu) .
Bylo to určené pro provoz z aku, proto jsem to omezoval.
Ale dnes to možná není nutné, nevím, raději bych to změřil.
Zaslal: st červenec 30 2014, 19:50 Předmět:
Pokud ta dioda bliká už od 3V,pak na 5V jsem dával 100R (Imax=50mA),nehřeje ani odpor ani LED,už to bliká dva roky bez úbytku světla.Platí to i pro dvoubarevnou blikací (red<->blue) a i pro měnivou (2pin RGB,která bliká základníma,pak dvojitejma(BR/RG/GR) barvama a nakonec plynulý přechody v 7 barvách). K těm vícebarevnejm se dává často paralelně 100n keramika.50mA jim stačí,při nižším proudu klesá jas modrý a zelený.
