Zaslal: út červenec 29 2014, 14:39 Předmět: Zkrat ATX zdroje
Zdravím, mám starý PC zdroj Eurocase ATX 550 JSP http://www.svethardware.cz/recenze-srovnavaci-test-14-zdroju-1-cast/14063-3 a zkoušel jsem na 12 V výstupu nějáké zapojení a omylem mi tam nastal zkrat. Zdroj se hned vypnul a už se nerozběhl....podle dokumentace by měl mít zkratovou ochranu a ta nejspíš zdroj odstavila, je nutné ochranu něják restartovat nebo by se měl zdroj rozjet sám ?
Zdroj nesmrděl a ani není viditelně nic spálenýho...
díky za odpovědi
btw.: Vím, že eurocase je šmejd a ano, pojistku na vstupu jsem kontoloval
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 29 2014, 15:51 Předmět:
ATX zdroj obecně by měl po zkratu na výstupu vypnout a už se nezapnout.
Běží ale malý 5V zdroj a drží velký zdroj vypnutý.
Ten "reset" se provede vytažením vidlice ze zásuvky, nechají se vybít kondíky a znovu se to zapne do zásuvky.
Pak by již měl celý zdroj zase běžet.
Pokud se to takto nestane, tak ten zkrat zdroj nepřežil.
dočetl jsem se, že na fialovém káblíku hlavního konektoru do desky ( 5V_SB) by mělo být napětí +5V i pokud je zdroj v síti, ale neběží a pozná se tak, že usměrňovač a elektrolyty C5 a C6, thermistor, pojistka a blokovací kondenzátory jsou v pořádku...napětí jsem tam naměřil, ale zdroj pořád nejede...
měl jsem to vytažený ze zásuvky celou noc a pořád nic
PC zdroje zkratuvzdorné bývají, jenže má to háček. Coby součást odporů omezujících zkratový proud na výstupu se počítá odpor přívodního kabelu plus odpor konektoru, kterým je kabel připojen ke komponentě PC. Neboli počítá se se zkratem až někde v komponentě PC. Jedině za takových podmínek vydrží všechny výkonové části zdroje to cca milisekundové přetížení, než zareaguje zkratová ochrana nebo ochrana proti přetížení a zdroj vypne. Pokud zkrat nastane podstatně blíž ke zdroji , zdroj to nemusí ustát.
Starší a méně kvalitní zdroj potom bývá načatý - třeba elektrolyty, což se jako první může projevit ve snížené zkratuodolnosti - kurvítko výrobce zdroje.
Tak to je mi novinka- zkratová ochrana zdroje pracuje jinak, s žádnými odpory vodičů a přechodovými odpory nepočítá.
Ukaž a vysvětli to konkrétně na schema nějakého AT/ATX zdroje.
