Zkrat ATX zdroje
Matyn
Založen: Jul 29, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 14:39    Předmět: Zkrat ATX zdroje Citovat
Zdravím, mám starý PC zdroj Eurocase ATX 550 JSP http://www.svethardware.cz/recenze-srovnavaci-test-14-zdroju-1-cast/14063-3 a zkoušel jsem na 12 V výstupu nějáké zapojení a omylem mi tam nastal zkrat. Zdroj se hned vypnul a už se nerozběhl....podle dokumentace by měl mít zkratovou ochranu a ta nejspíš zdroj odstavila, je nutné ochranu něják restartovat nebo by se měl zdroj rozjet sám ?
Zdroj nesmrděl a ani není viditelně nic spálenýho...
díky za odpovědi Wink
btw.: Vím, že eurocase je šmejd a ano, pojistku na vstupu jsem kontoloval Very Happy
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Pokud to byl krátký zkrat,tak po vypnutí a znovu zapnutí by měl normálně najet.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Zdroje myslím zkratuvdorné nejsou, zkontroluj usměrňovače a tranzistory+ pojistka na vstupu
hrivan
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Výrobce uvádí výkon 550W a přímo na štítku se zdroj honosí tichým větrákem, vysokou účinností, ochranou proti zkratu a 100% zahořením.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Az teraz je 100% zahoreny Laughing
Matyn
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Právě beru v úvahu že by tam ta ochrana měla být Very Happy takže možná zkusím zdroj připojit na desku v PC a ta by mohla tu ochranu restartovat, snad Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:51    Předmět: Citovat
ATX zdroj obecně by měl po zkratu na výstupu vypnout a už se nezapnout.
Běží ale malý 5V zdroj a drží velký zdroj vypnutý.
Ten "reset" se provede vytažením vidlice ze zásuvky, nechají se vybít kondíky a znovu se to zapne do zásuvky.
Pak by již měl celý zdroj zase běžet.
Pokud se to takto nestane, tak ten zkrat zdroj nepřežil.
hrivan
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Když jsem to nenapsal po lopatě jako ok1hga tak samá sranda. Laughing
Matyn
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 16:11    Předmět: Citovat
dočetl jsem se, že na fialovém káblíku hlavního konektoru do desky ( 5V_SB) by mělo být napětí +5V i pokud je zdroj v síti, ale neběží a pozná se tak, že usměrňovač a elektrolyty C5 a C6, thermistor, pojistka a blokovací kondenzátory jsou v pořádku...napětí jsem tam naměřil, ale zdroj pořád nejede...
měl jsem to vytažený ze zásuvky celou noc a pořád nic Sad
Matyn
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 16:16    Předmět: Citovat
ted byl chvilku připojenej na síti a vevnitř něco zaprskalo, takže asi konečná Confused ale nic viditelně odpálený není
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 16:23    Předmět: Citovat
A máš propojené piny na hlavním konektoru zelený a černý?
Naposledy upravil starecd dne út červenec 29 2014, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
Matyn
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 16:24    Předmět: Citovat
měl jsem, zelený a černý, ten zdroj běžel než se zkratoval...
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 21:42    Předmět: Citovat
No čo už - zdroj rozobrať, zmerať čo je plané, vymeniť to a zdroj beží ďalej.Ale v Tvojom prípade kúpiť nový zdroj a problém vyriešený.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:10    Předmět: Citovat
PC zdroje zkratuvzdorné bývají, jenže má to háček. Coby součást odporů omezujících zkratový proud na výstupu se počítá odpor přívodního kabelu plus odpor konektoru, kterým je kabel připojen ke komponentě PC. Neboli počítá se se zkratem až někde v komponentě PC. Jedině za takových podmínek vydrží všechny výkonové části zdroje to cca milisekundové přetížení, než zareaguje zkratová ochrana nebo ochrana proti přetížení a zdroj vypne. Pokud zkrat nastane podstatně blíž ke zdroji , zdroj to nemusí ustát.
Starší a méně kvalitní zdroj potom bývá načatý - třeba elektrolyty, což se jako první může projevit ve snížené zkratuodolnosti - kurvítko výrobce zdroje.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Tak to je mi novinka- zkratová ochrana zdroje pracuje jinak, s žádnými odpory vodičů a přechodovými odpory nepočítá.
Ukaž a vysvětli to konkrétně na schema nějakého AT/ATX zdroje.
