Zesilovač 14 kW ?
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 17:49    Předmět: Zesilovač 14 kW ? Citovat
http://www.midi.cz/inzerat/141571/fp14000/
Nevím jestli mi něco uniká ale při výkonu 14 000W bude příkon min 20kW. To je při napájení z 1f sítě proud 87A. Může mi to někdo vysvětlit? Kdysi jsem podobný nepříjemný dotaz vznesl na jednoho "odborníka" a ten mi vysvětlil, že se jedná o zesilovače třídy D a že tyto zesilovače mají pulzní napájení a tam je to prý jinak.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Je to jednoduchý - nabité elyty ve zdroji dají do 2Ω cca 14kW díky třídě "D" prakticky bezeztrátově ten výkon po dobu, dokud na nich výrazněji neklesne napětí, což nastane prakticky okamžitě.
Ten hajzlík Google se chová stále víc jako pán netu a už ani nejde z toho jednoduše vytáhnout přímý odkaz jen přetažením myší, cpe tečky i do href.... Ale na každýho jednou dojde, brzy se zadusí vlastním sádlem....
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD4QFjAF&url=http%3A%2F%2Flabgruppen.com%2Fmedia%2Fdownloads%2Fproduct%2FTDS-FP14000.pdf&ei=9erPU7wltLLsBpvNgbAH&usg=AFQjCNEqqDrHraZP_WToiUQ_gLLM57itug
Takticky mlčí o příkonu. Ví, proč to dělají... Ale konstrukce je celkem hezká.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Je to nějakej srandista. Do té bedýnky by se nevešly ani přívodní dráty pro deklarovaný výkon i kdyby byla účinnost 100%.
Nebo by měl požádat o Nobelovu cenu že vynalezl zařízení s účinností 1000%. . Shocked
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Ten zesilovač je zřejmě kopie Lab Gruppenu, v originále to 14kW má, i když to není sinusový, ale hudební výkon, něco se o tom dá nastudovat na stránkách výrobce. V originále jsou to v současnosti jedny z nejlepších profi zesilovačů, jak jsou na tom čínské kopie za 5% ceny netuším, ale asi to žádná sláva nebude.
Zájemcům mohu pro studijní účely poskytnout schéma, ne tedy na fp14000q, ale na fp10000q, ale v principu je to shodná konstrukce.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Ano, že je to ve třídě D je celkem pochopitelný, že tam je pulzák zdroj je taky pří tý kontrukci jasný ale 14kW může být opravdu je hudební špice do 2Ohm. Jenže já jsem ze starý Teslácký školy a když 100W výkon tak sinus (rozuměj 20V/4Ohmy 1kHz) i více. Pak bylo seriozně uvedeno, že po dobu max 5 minut jinak stále jen 35W. Nj jiná doba. Ale i kdyby to bylo jen 10kW, obdivuju to.
PS teď jsem prostudoval TD od FP 14000, příkon neuveden ale "mains connector 230V 16A!!
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 21:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten hajzlík Google se chová stále víc jako pán netu a už ani nejde ........
... Skynet Evil or Very Mad
 Soubor:  Skynet.jpg
 Velikost:  148.75 kB
 Staženo:  220 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne st červenec 23 2014, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 21:29    Předmět: Citovat
http://labgruppen.com/media/downloads/product/TDS-FP14000.pdf
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 23:34    Předmět: Citovat
No, tohle by mě zajímalo. Obecně. Občas jsem opravoval nějaké zesilovače z Tesly Vráble, pro komedianty (mělo to nesporné kouzlo- zaprvé platili cash, zadruhé až odrazili na další štaci, tak neřešili nějakou záruku na opravu...), těch krabic o výkonu 200- 600W se stádem KD503 jsem se natahal dost. Je pravda, že většina těchto konstrukcí měla jen pasívní chlazení, ale na druhou stranu- pokud to člověk nehnal na max, tak to umělo hrát docela pěkně.
A teď se objeví jakýsi pakátl do 19" racku, který je zcela subtilní, přitom má údajně až 100x větší výkon.
Jsem u toho takový trotl nebo udělali soudruhové z Tesly nějaký zásadní problém? Shocked
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Keby si mal 300W PC zdroj so zeleznym trafom a linearnymi stabilizatormi, tak by to bola 20kg skrina vacsia ako cele PC.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 5:50    Předmět: Citovat
Zkrátka, konstrukce ing. F. předběhly dobu. Ale co už. Před časem jsem se o tom bavil s jedním člověkem a tvrdil jsem, že pokud je opravdu vymakaná ochrana zdroje a opravdu vymakaný návod k použití (že jako zesilovač smíme používat jen s opravdu velkým omezením, což ale v případě návodů konstrukcí F. neplatí...). Přesto si myslím, že na téhle myšlence něco bude. Dvouletou záruku to s pravděpodobností 98% vydrží (a to se nenažrancům vyplatí).
A nejen to. Kdyby jsem dělal zesák na doma, klidně si zdroj dost poddimenzuju. Ale udělal by jsem lepší ochrany, než je to v případě zmiňovaných konstrukcí (F). Musl by to řešit mikroprocesor (a tohle neumím). Jinak to nemá smysl. Samotný zesilovače by jsem taky obvodově řešil jinak (neb původní návrhy mě ničím nezaujaly a nepřišly být zajímavýma).
Každopádně, ať je to jakkoli, zatím jsem se v životě držel staré školy a příští čas to taky tak plánuju. Ale, audio zesilovače s vysokým maximálním rozkmitem na výstupu při žalostným napájení i chlazení mají budoucnost- hmm, ony už vlastně zaplavují domácnosti.
Tak co plašíte?
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 8:40    Předmět: Citovat
http://www.pkn-controls.hu/3phase_eng.html
Shocked Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 8:47    Předmět: Citovat
pavel16- čemu se divíš, tys nikdy neviděl vícekanálový invertor s modulací audiem? Zkus na to připojit elektrodu a pusť tam nějakou tucárnu Very Happy
bastlir325
Založen: Aug 21, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Very Happy Very Happy
buger
Založen: Apr 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 22:12    Předmět: Citovat
No ja tem desitkam kW proste neverim, je to jenom marketingovej blabol, nic nez cista LEZ, i kdyz vsichni prodejci tvrdi ze "je to moderni digitralni zesilovac ve tride D, ma proste takovej vykon a ty tomu nerozumis"...
Prave ze tomu rozumim az moc dobre si uvedomuju, ze krom nejake spicky trvajici radove milisekundy (coz je ale uplne nepodstatne, zesilovac v takovemto rezimu prece neprovozujeme, nezesilujeme sem tam impulz ale hudbu, casto s dlouhou basovou linkou) to proste nemuze dat takovy vykon, protoze by to ani zasuvka jistena 16A jisticem proste neukrmila a jistic by zafungoval... Ale prachy z lidi to taha pekne.
Vrcholem techto marketigovych lzi je napriklad tenhle "profesionalni aktivni" reprak za vic nez 20.000Kc
http://kytary.cz/mackie-dlm-12/HN134839/
... a dokazu si predstavit, co by se stalo, kdyby ten zesak to te jedne 12" pustil tech 2000W, to by byl smrad Smile
Znamy si to pucil na zvuceni jedne party misto toho, aby si pujcil ode me poradne klasicke repraky se zesakem 2x200W
http://dread.cz/a/repro.jpg
... ktere mel pujcene uz nekolikrat a opravdu hrajou hlasiteji nez dve tyhle 2kW hypermoderni vynalezy navic podporeny jeste dvema "2kW subwooferama" z teze rady
http://kytary.cz/mackie-dlm-12-s/HN134840/
... prozmenu za 24.000Kc !!!
Je to smutne, ze lze dnes beztrestne zakaznikum lhat... Kapitola sama pro sebe sopu uvademe prikony reproduktoru, coz temer vsichni uvadi jako AES power. Ovsem po chvili googleni clovek zjisti, ze treba udaj, ze reprak ma prikon 1000W AES znamena, ze pokud do nej muzu poustet 1KW po dobu 2hodin a on se nesmu znicit. Ovsem to NEZNAMENA ze reprak pri takovem prikonu bude hrat jak ma - bez zkresleni. A pak se taky hodne lidi divi, ze jim takovej reprak po par odehranejch vecerech odejde, inu bylo to dyl jak 2hodiny Sad
buger
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 22:20    Předmět: Citovat
mimochodem kdyz se na tomto odkazu
kouknete na druhej obrazek
http://kytary.cz/resources/p/v/95/48824335.jpg
tak u ty napajeci eurovky je napsany 100-240V 50-60Hz 250W, kde jsou ty 2kW?!?...
Nebo to asi obsahuje perpetuum mobile, prikon 250 a vykon 2000W
Mimochodem ten subac tam ma napsany uplne to stejny:
http://kytary.cz/resources/p/v/55/48825760.jpg
