Zaslal: po červenec 28 2014, 15:41 Předmět: inkubator pre včelie matky
takže áno vidíte dobre som včelár a toto ma už naozaj dožiera keď moja matka zomrie na podchladenie lebo sa na ne včely vykašlali takže parametre stálych 34,5 stupňov 7-8dni taky jednoduchí regulátor by mohol byt termistor za ktorí bi som dal odpor termistor ma pri 34,5 C° odpor 7,3 kilo ohm a čim nižšia teplota tím verši odpor pri 26,1 to bolo 9,35 kilo takže termistor za to rezistor ktorí bi viedol do bazi napr bc337 a za tím relé na 60w žiarovku fungovalo by to?? je to bezpečne?? a ďalšia vec ze potrebujem teplomer a vlhkomer na teplomer som myslel že by išiel nejaký impulz napr z PC0 cez rezistor do termistora a z termistora na kondenzátor na PC1 a merala by sa frekvencia ale to nemám šajnu ako spraviť a vlhkomer som nahratý a nie toto si nekúpim trochu predraženej 1450€ ten vlhkomer a teplomer by bolo dobré na lcd ale môže byť hocijaký Ďakujem
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1546 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po červenec 28 2014, 17:17 Předmět:
Pokud chceš, aby Ti někdo poradil, zkus Tvůj dotaz napsat ještě jednou a rozděl ho do vět a mezi ně dej interpunkční znaménka. Ta slátanina cos tu vyplodil je k zblití! A ano, jedinci, co se nedovedou pořádně vymačknout mě přímo serou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 28 2014, 17:23 Předmět:
To je marný, jedno podobně psané vlákno už má zamčené. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červenec 28 2014, 19:16 Předmět:
Aha, pár dní jsem nesledoval... Tak bude mít asi další vlákno zamčený.
SimonHosa napsal(a):
takže áno vidíte dobre som včelár a toto ma už naozaj dožiera,keď moja matka zomrie na podchladenie.Lebo sa na nu včely vykašlali,takže parametre stálych 34,5 stupňov 7-8dni taky jednoduchí regulátor by mohol byt:termistor za ktorí bi som dal odpor termistor ma pri 34,5 C° odpor 7,3 kilo ohm a čim nižšia teplota,tím večši odpor pri 26,1 to bolo 9,35 kilo.Takže termistor za to rezistor ktorí bi viedol do bazi napr bc337 a za tím relé na 60w žiarovku.Fungovalo by to??Je to bezpečne?? A ďalšia vec,že potrebujem teplomer a vlhkomer na teplomer som myslel že by išiel nejaký impulz napr z PC0 cez rezistor do termistora a z termistora na kondenzátor na PC1 ,a merala by sa frekvencia.Ale to nemám šajnu ako spraviť a vlhkomer som nahratý ,a nie toto si nekúpim.Je trochu predraženej 1450€ ,ten vlhkomer a teplomer by bolo dobré na lcd ,ale môže byť hocijaký. Ďakujem.
Naozaj sa snažím,ale je to pre mňa dosť ťažké.Prosím pomôžte ide o životy mladých matiek.
No tos tomu natrh prdel. Na začátku věty se píše velký písmeno a za interpunkčním znaménkem se dělá mezera... Vrať se na základku!
Neviem čo sa stalo,ale ja som text opravil a teraz keď som to znovu načítal,tak to tu nie je.A čo sa týka včelárov, tak takéto veci si berú zvyčajne do hrobu.Nepodelia sa o skúsenosti mam odskúšane a dokonca dosť radi radia zle,aby si bol horší ako ty a ... Sme konkurenti.Oco povedal že niekedy si pomáhali.Ale za komunizmu potom sa to rozpadlo a vše ide dolu vodou.Kukol som na tie odkazy a ja riešim to ako vydobyť ten termostat.Môžem tam zamontovať atmega8 a,keď už to robím tak je dobre vedieť teplotu ,a vlhkosť.Prosím vás pekne pomôžte nebuďte ako včelári.
Naposledy upravil SimonHosa dne po červenec 28 2014, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červenec 28 2014, 19:58 Předmět:
Šimon, na toto nepotrebuješ žiaden mikroprocesor. Zbytočne si to komplikuješ. Určite sa nájdu nejaké jednoduché zapojenia termostatov, skúsim prelistovať zošit so schémami. Dá sa to v princípe zbúchať z jedného tranzistora, jedného tyristora, výhrevných špirál, termistora na stráženie teploty a zopár súčiastok navôkol.
P.S. dosť ťažko sa čítajú tvoje príspevky, daj si pozor na gramatiku a interpunkciu. Radšej si príspevok dopredu napíš na papier, porozmýšľaj nad ním. Až potom ho napíš na fórum. Prípadne ho daj prečítať niekomu inému, či tomu rozumie, čo píšeš.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 28 2014, 20:12 Předmět:
Nedávno jsem dělal známému termostat ke stejnému účelu - stačilo nejobyčejnější zapojení s LM741 (něco jako toto, akorát s užší hysterezí, tj místo 270KΩ odporu asi 1-2MΩ) a na kontakty se připojila 60W žárovka. Mechanickou část jsem nedělal, ale nejspíš to vypadalo podobně jako ta líheň z mikrovlnky (detaily už nevím).
No proste som trochu aj stolár žijem na dedine čiže,chalan na všetko.Ale ja tam chcem dať aj teplomer a vlhkomer.Keďže mame dosť vzácnu odrodu včiel.takže tam kvôli mame musí byť teplomer a vlhkomer.Pôvodne chcela teplotu merať na piatich miestach ,od toho som ju odhovoril.A toto všetko na ten termostat?? http://obrazki.elektroda.net/89_1243799208.jpg Nedá sa to tak ako som písal úplne hore?? Každopádne ďakujem za ochotu.
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: po červenec 28 2014, 21:37 Předmět:
A co prostě koupit obyčejnou líheň na vejce, teplotu reguluje po desetinách, má ventilátor a zabudované misky na vodu které udržují vlhkost. Případně se dá použít jen horní část s ventilátorem, termostatem, řídící jednotkou a dopasovat to na nějakou "bednu"
Za 3000,- to snad není tak moc, zvlášť když se matky prodávají od 300kč .
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út červenec 29 2014, 11:30 Předmět:
Máme doma líheň na matky, a tento typ konstrukce bych doporučil.
V podstatě se jedná o plechovou dvouplášťovou krychli. Jedna stěna - boční - chybí. V prostoru mezi plášti je voda, kterou vyhřívá topné těleso. Celá tato krychle je zateplená a uložená do dřevěné skříňky se zateplenými dvířky. Tady může vypadnout elektřina klidně i na půl dne.
Hlavně jde o to, že teplota je opravdu stálá, bez víření vzduchu a vysychání.
Jako termostat je použitý rtuťový teploměr s kontaktem. Těžko už se takový bude dnes shánět.
