4x EL34 odzkoušené schéma
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 5:43    Předmět: 4x EL34 odzkoušené schéma Citovat
Zdravím, poštěstilo se mi a sehnal jsem druhý pár traf ze zesilovačů mono/music 130. Jelikož to stavím pro známého, chtěl bych ověřené zapojení. Tak jistě můžu postavit kopii mono 130, ale řekl bych, že by z toho mohlo jít dostat víc. Chtěl bych to kvůli zkreslení posunout k AB třídě, takže možná i nepoužiju pevné předpětí pro EL34
Také mě zajímají vlastnosti výstupáků? Jsou prý hodně dobré. i když jsou na 0,5mm plechách, což je divné. Ty dva co mám ale nejsou stejné, jeden , asi ten starší, má malá dvojitá pájecí očka a ten druhý má velká.
Na korekce bych se asi vykašlal, zhoršují odstup.
Pár schémat jsem již googlil, ale spíš ocením praktické skušenosti..
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 10:51    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
a co víc bys chtěl z toho dostat ?
a když už máš trafáky z MONO130, postav ji.
Taky si můžeš prostudovat různá zapojení zesilovačů Marshall a uvidíš, že je 130tka vlastně klasika, na které už moc vymyslet nejde.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Mám doma přestavený konec Music 70 a do toho nějaké kytarové lampové předzesilovače ze stránky AX84 a hraje to dosti dobře i výkon bohatě stačí.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Zdar, EL34(ko) sebekriticky přiznávám, že jsem nečetl celé vlákno, ale Tvůj dnešní příspěvek mi toho moc neřekl Confused. Především má-li to být zesilovač pro kytaru nebo audio zesilovač např. pro poslech hudby z CD nebo jiného zdroje.
Podle toho je totiž třeba to odzkoušené schema vybrat. Usuzuji, že to bude ten audio poslechový zesilovač, proč by Ti jinak záleželo na maximálním odstupu signál/šum. Třída AB se dá nastavit jak s automatickým, tak s pevným ovšem nastavitelným mřížkovým předpětím. Z formulace "Chtěl bych to kvůli zkreslení posunout k AB třídě" toho taky moc nevyplývá. Posunem pracovního bodu ze tř.B do tř.AB, sice zmenšíš přechodové zkreslení, ale harmonické bude oproti tř.B vyšší. Pomohl bych rád, ale zatím nevím jak Smile.
EL34
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Je mi jasné, že už na tom moc vymyslet nejde. Třeba nevím, jestli zapojení invertoru v M130 je dobře zvolené.
Rád bych použil do invertoru 6N8S nebo 6N6P (ECC99). 6N1P je ruský podle mne ruský ekvivalent ECC85. Nechci tam dávat invertor zapojení Marshall.
Ten zesik bude na domácí hraní. Spokojil bych se i s 50W, ale výstupáky jsou holt pro 4 lampy ( mají poloviční primární impedanci). Proč jsou vlastně tak ceněný?
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:51    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Protože jsou specielně motaný.
Mají prokládané vinutí na snížení parazitních kapacit.
Dneska koupený tráfka to nemají, bylo by to drahý . . .
 Soubor:  trafo_1.jpg
 Velikost:  127.22 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  trafo_2.jpg
 Velikost:  71.96 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  trafo_3.jpg
 Velikost:  57.42 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  trafo_4.jpg
 Velikost:  91.78 kB
 Staženo:  81 krát
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Zdar, z té poloviční impedance si nic nedělej není to žádná hodnota, která by Tě měla děsit a není to hodnota, kterou bys mohl změřit např. multimetrem nebo RLC můstkem. Je to "obraz" zátěže jak se jeví na primáru VT koncovým elektronkám. Přepočet je Zp=p^2*Zs, kde Zp je impedance primáru, obvykle u push-pull zapojení se značí jako odpor mezi anodami koncových lamp Ra-a, p je převod výstupního transformátoru a Zs je impedance reprobedny. Jistě si nyní už dokážeš spočítat, na které odbočky sekundáru máš připojit svoje reprobedny, abys nepřetěžoval ty dvě koncové lampy. Společně s navíjecími předpisy od ok1hga by Ti to mohlo stačit Smile. Ra-a by měl být dle datasheetu EL34 cca 3400Ω. Ať se dílo podaří!
