Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so červenec 26 2014, 16:38 Předmět: Asynchronní motor 400Hz
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, čím je možné napájet asynchronní motor na 3x220V/400Hz? Šlo by to frekvenčním měničem na 50Hz motory s max. kmitočtem 400Hz?
Jedná se o motor otáčení antény radiolokátoru 1S32 s protiletadlového systému Krug 2K11. Údajně je v tom motoru i udělaná zpětná vazba, takže kdyby o tom někdo něco věděl, byl bych vděčný. Štítek tam bohužel není. Nebo o obecně o generátoru 3x220/400Hz (alespoň 8kW).
Nebylo by nejjednodušší , i když ne příliš elegantní, sehnat k tomu rotační měnič, který u toho nejspíš byl? Ta zpětná vazba bude nejspíš tachogenerátor. Také to možná nebude 220V, ale 208V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 26 2014, 17:01 Předmět:
A kdoví jestli ne 3x127/220V, jak byli Rusi zvyklí používat z civilu. Ale 400Hz měniče by měly jít v průmyslový podobě sehnat, i když teda nevím, jestli budou na 8kW příkonu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 26 2014, 17:17 Předmět:
serviceman: Ano, ten rotační měnič by byl ideální, ale bohužel to lidem k ničemu nebylo, tak to vyházeli. To samé generátor z elektrocentrály.
Pak jsem přemýšlel o leteckém zdroji, ale ten je pochopitelně drahý. Nebo sehnat letecký generátor. V tom radiolokátoru je také vlastní generátor s plynovou turbínou, ale ta má 30000 otáček, takže to nemáme čím roztočit... A provozovat turbínu by stálo spoustu nafty.
Ekkar: Takže měnič na 50Hz motor použít nejde? Přiznám se, že nevím, jaký výkon je ten měnič při maximálním kmitočtu schopný dát, ani jaké dává napětí... K průmyslovému měniči se asi bohužel nedostanu...
Každopádně díky za odpovědi.. napětí přiváděné z centrály (nebo turbíny) bylo určite 220V podle popisků v radiolokátoru, je více méně kompletní.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 27 2014, 22:40 Předmět:
Pro normální fr. měnič to asi problém bude - počítá s motory na 50Hz. Našel jsem nějaký datašít běžného měniče, kde je uveden maximální kmitočet jen 50Hz. I kdyby uměl o trochu víc, tak 8x víc to nebude. To by se normální motor, pro který je měnič určen, asi roztrhnul. Kromě toho by ani neuměl zvýšit úměrně tolikrát napětí.
U jedné zahraňovačky jsem viděl motory fréz na 400hz (olepuje to hrany desek dýhou a zafrézuje přesahy a otřepy) takže nějaký ten frekvenční měnič na to musí existovat..
Rotační měniče pro velké výkony a vyšší kmitočty se také používaly v tkalcovství pro spřádací stroje - to jen pro inspiraci. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po červenec 28 2014, 21:08 Předmět:
rezis napsal(a):
PavelFF: sice se moc u měničů nepohybuji, ale takový co umí jen 50Hz jsem ještě neviděl. I běžné měniče umí jít frekvencí na 400Hz vše je na nastavení. ....
No jo, máš pravdu. Možná je výjimka právě měnič na 50Hz. Včera jsem otevřel nějaký návod k měniči a tam byl uveden maximální kmitočet jen 50Hz. Připadalo mi to logické - tyto motory jsou (snad?) nejběžnější.
Dneska jsem náhodou otevřel jiný návod a tam je dokonce maxim. kmitočet 1500Hz. Třeba tento :http://www.pohony-menice.cz/gds/12-frekvencni-menic-skb3400150---15-kw/
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 30 2014, 10:28 Předmět:
Ale už se blížíme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
