Určení pracovního proudu neznámého krokáče.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 20:27    Předmět: Určení pracovního proudu neznámého krokáče. Citovat
Mám tu krokáč, který chci využít v jednom projektu. Je to Minebea 16PU-M002-G3. Na webu jsem nic nenašel a výrobce se už k němu nezná.
Něco málo jsem našel tady. Je to bipolární typ, krok 3,75 °, odpor vinutí 16 Ω. Velikost 40x40x30 mm. Zatím ho testuju na 9 V, teplota na něm je asi 42 °C. Rád bych ho provozoval na 12 V, ale teplota pak roste přes 50 °C. Jaká může být "běžná" teplota krokáče při provozu?
Dík.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 21:20    Předmět: Citovat
To záleží na materiálu izolace drátu, ze kterýho jest učuněno vinutí. Ale co vím, tak naprosto běžně vinutí vydrží vnitřní teploty 80 - 120°C neboli nějakejch 60-80°C na povrchu cívek. Je to prostě o odolnosti toho "smaltu" na drátech.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 8:40    Předmět: Citovat
OK, až ho namontuju, tak se bude trochu líp chladit. Přes celý čelo bude kus hliníku. Uvidím, jak to pak bude, každopádně bych chtěl teplotu udržet tak, abych na něm udržel ruku.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Zkus, jaký potřebuješ kroutící moment, nastav nejmenší proud se kterým to ještě jede v potřebných otáčkách. Ve spotřebce elektronika po odkrokování sníží napětí na vinutí, v jehličkových z 24V na 5V. Mít horký motor je blbost.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 9:12    Předmět: Citovat
To se ukáže až na hotovým (bude to malá navíječka). Krouťák asi nebude třeba velkej. V zastaveným stavu ho možná udrží i jen zkratovaný cívky, uvidíme.
